查看: 20290|回复: 7
[求助] 下载成功,烧录后不能正常运行
5
发表于 2018-10-27 17:01:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的自己买的最小芯片
按照论坛里的PDF文档一步一步,就是烧录后无法正常运行
串口显示
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode3,6)
tail 8
chksum 0xe5
tail 8
chksum 0x84
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
2nd boot version : 1.6
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : QIO
  SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
error magic!
first boot failed, reboot to try backup bin
5
 楼主| 发表于 2018-10-27 17:09:30 | 只看该作者
5
 楼主| 发表于 2018-10-27 17:11:13 | 只看该作者
这个是烧录设置,我用的SOC方案,还需要烧录那个GAgent吗?我看的教程里没有啊
前面2个地址多了个0  详情 回复 发表于 2019-1-5 14:54
发表于 2019-1-5 14:54:51 | 只看该作者
宇宙开拓 发表于 2018-10-27 17:11
这个是烧录设置,我用的SOC方案,还需要烧录那个GAgent吗?我看的教程里没有啊 ...
前面2个地址多了个0
发表于 2019-2-26 15:03:34 | 只看该作者
我和你一样 烧录以后 ESP8266不停的发送上面的信息
发表于 2019-4-16 15:14:36 | 只看该作者
楼主解决了吗?怎么解决的?
发表于 2019-4-16 15:15:00 | 只看该作者
你解决了吗?怎么解决的?
