查看: 3192|回复: 0
WiFi探针常见问题探针盒子
9
发表于 2019-4-13 14:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采购链接
采集范围
1.  探针不发送信号,只是接收端,用于接收手机、路由器发送的信号。
2. 因此采集覆盖范围由手机、路由器信号覆盖范围(发送信号强度)决定。
3. 建议使用时,在半径 30 米以内采集效果较好(π×30×30=2800,即约 2800 平米的覆盖面积) ,通常空旷能到50-100米,极限距离1000米
采集速度
1. WiFi 共有 13 个信道,因为手机与路由器的信号分布在不同的信道中,所以采集时须将 13个信道遍历扫描一遍,每个信道扫描约需 250毫秒,即扫描一轮约需3秒钟(信道切换时间)。
2. 经验值为扫描 1 轮可采集 80%左右,扫描 2 轮可采集 95%以上,所以建议一般在一个地方停留等待扫描 1~2 轮。
充电宝
1. 广告机为 5V 供电,平均为 100mA 的工作电流。
2. 使用 20000mAh 容量的充电宝,按 80%的效率计算,可以工作 20000×80%/100= 160 小时。
苹果手机
  苹果手机仅在探测阶段(即没有连接WiFI)MAC随机,其它阶段都是真实MAC。所以探针在苹果手机没连接到路由的情况下,能抓取一个随机mac,在其它阶段是真实MAC.
手机黑屏
探针只能在手机发出的包的情况下,才能抓取,这是前提。如果长时间通常2-5分钟不使用手机,手机首先会关闭屏幕,此阶段wifi还能正常通讯,通讯频率降低,探针能抓取到手机MAC。如果再经过5分钟左右,没有交互,会关闭通讯模块,此时不会有包发,也就探测不到。
如何识别虚假MAC
按IEEE802.11 规范,第2个字节,是 0 4 8 C为正常MAC,如下面MAC
36:CE:00:08:54:EE
第二个字节为6,判断虚假MAC
如何根据信号强度算距离,
一站式物联网解决方案全球实力生产厂家 15986635722
