查看: 31555|回复: 0
关于嵌入式系统日志打印的一点建议
56
发表于 2015-9-15 21:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然现在的嵌入式设备配置越来越高。
比如目前在创客圈比较流行且配置比较高的有:
Raspberry Pi,pcduino,Cubieboard,switf board,Beaglebone black ,Edison,Galileo 等。
这些开发板跟早期的pc来说,性能有得一比,一个printf可以对整个系统来说,占用的cup资源不会很多,对这个系统的运行影响基本可以忽略不计。
但是如果在系统资源比较紧缺的MCU系统中,主频可能只有几十khz 或者几百mhz,而大量调用日志输出(printf等相关函数),那么就会影响到这个系统的运行效率,严重时会出现明显的延时等情况。
那平时我们在开发阶段应该怎么规范我们的日志呢,下面我给出我个人的一点小建议,大家有什么好的建议希望也提出来,相互学习。
  • 日志的输出尽量不要直接采用系统的输出函数如(printf等相关函数)
   而是封装自己的日志输出接口,比如为:alex_log( char*pLog,... );
   这样子用alex_log();代替printf(),
   而在alex_log( )接口里面重定义数据流的接口,可以把数据流导入到uart,tcp,udp,屏幕,任何你想在那个你想看的client端去。
   为什么要这么做呢?
   这样做可以灵活变化日志的显示终端。
   因为嵌入式的运行环境是千千万万的,不像PC或者手机端,大部分都有一个显示屏可以看,如果在一个只有uart口的设备,那么我们可以通过把数据导到uart来,然后通过串口助手工具来查看。或者对于wifi设备,可以把log导到socket的某个接口,这样不用直接硬件连接,可以在pc或者手机端查看log,等等。
2.日志格式的规范
   "日志模块+日志级别+日志内容”
    以下为日志例子:
    " LOCAL DEBUG GAgent Get Hal wifiStatus :0002”
    "LOCAL INFO wifiStatus : 000a new:0002"
     :CLOUD CRITICAL GAgent Cloud Pong …”
那么接口可以这么设计alex_log( module,level,const char *format,…  );
参数解说:
        moduel:决定摸个函数功能模块的log是否打开。
        level    : 决定打开的日志级别,debug 信息,还是warning信息,还是error信息,还是普通info.等。
        后面剩下的就是变参的输入了,跟printf函数参数一样。
   为什么这么设计呢?
       1.为什么设置功能模块的日志开关:
        当我们的函数设计有多个功能函数模块的时候,模块功能模块出现问题,这个时候想通过log来定位,而这个时候我们只是关心此模块,那么可以先把其他模块的日志功能关闭掉,只是打开关心模块的日志,不然有A,B,C,D。4个模块,A模块出现问题,那么把B,C,D的日志功能关闭,剩下A模块的功能,当我们看日志的时候,就不用从一大堆日志找出A模块的日志,这样子发现问题的效率就大大提升了。
       2.为什么设置日志等级的开关:
        日志等级关系到日志的重要性,如果是非常重要的日志,比如error级别,我们在定位问题的时候可以只打开此级别的日志,而不打印普通日志级别的,当我们在处于debug阶段,我们可以把debug功能打开,尽可能看到详细的日志。
        而当我们准备发布版本的时候,可以把一些debug信息关闭,或者就是不输出日志。
3.通过开关来关闭或打开日志功能
        也就是第二点提到的 module level 设置。
