查看: 54038|回复: 2
【图文】Intel Edison Arduino kit 初步上手安装教程
15
发表于 2015-9-30 10:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Intel 官方为Edison模块特别推出了Expansion board for arduino,这个扩展板提供了非常全面的**支持,GPIO, PWM, SD card slot, USB slot,模数转换都有,甚至小到试验用的 led 和按钮都有,这让初次接触和使用Intel Edison的开发者来说提供了极大的便利,你可以很快地进入角色把注意力放到程序开发上而无需为拼凑**电路而伤脑筋。
英特尔官方虽然提供了初始教程,但是对于目前来说还是缺少细节方面的描述,这篇文章将从Expansion Board安装到第一个例程的运行提供详细的说明。文章中用红色标示出的文字是需要特别注意的地方,这些地方不可忽略。
安装Edison模块和支架
当你拿到Edison Kit for Arduino后,你可以看到包装内会附送四个塑料的支架和一些螺丝和螺母。具体的支架安装过程相信大家可以自己解决,安装后的样子如下
Edison kit for Arduino 支架及螺丝安装位
支架安装好后的样子
图上红色部分就是安装位,Edison模块的安装只需要对齐安装孔,按压下图所示的位置,直到听到“click”声就是安装成功了,之后把小螺母装上(不需要扭太紧)即可。
安装Edison模块到Expansion Board上
给Edison上电
在Expansion Board上有四处地方可以给Edison模块供电
Arduino扩展板上四处供电位置
Expansion Board上的供电逻辑
  • J1为电源插座,其接连到输出5V的开关电源,带短路和热掉电保护,外部电源输入应控制在 7~17V之间,电流不大于 1A。
  • VIN与J1情况一样
  • 一般情况下我们可以通过J16 (Micro USB口)对板子进行供电,它可以对4.35V电源转换,SD卡,板载插孔提供电力,同样最大工作电流为1A
  • J2为4.3V锂电接入口,本质上是个锂电充电器,可对锂电进行充电(LTC4067)
Edison模块可对外提供3.3V 250mv电力(有插口),不过注意不应超过该电流值,否则会对模块造成永久的损伤。
这里我们使用usb口供电,因为这也是一般都可以满足的条件,找两根小口的usb数据线,如下图连接到usb接口上
双usb支持开发
安装驱动和软件
Intel Edison 可以使用英特尔定义的 Arduino IDE进行开发,具体方法如下。(在这里你可以找到开发Edison的相关软件和驱动程序)
1. 下载安装 Arduino IDE
根据自己所在操作系统,下载对应的 Arduino IDE,比如你是在 windows 下进行开发,则下载 Arduino Software 1.5.3 – Intel 1.0.4 for windows,下载下来的是个 7z 压缩包,解压出来放在任何路径下,不需要安装可以直接使用。
不过这里有个坑要特别注意一下,你可能会发现直接双击 Arduino 的可执行文件,在启动画面过后程序会自动关闭,这是因为这个特别版的 Arduino IDE 只能在英文环境中使用,也就是说根你的操作系统设置的时区、语言、符号有关。除了重新更改整个系统的地区设置,你也可以下载Locale-Emulator,这个软件可以对特定的文件指定地区设置
LocaleEmulator
每次运行Arduino IDE时,右键选择Locale Emulator菜单,选择正确的地区设置运行程序就可以正常打开。或者通过修改 Arduino IDE 配置文件来解决,方法是到系统用户目录中(win7为例) 用户目录\AppData\Roaming\Arduino15 里打开preferences.txt,找到editor.languages.current这一行,在后边添加语言,中文为zh_cn,英文为en,形如 editor.languages.current=en,保存退出后就会正常。
2. 安装 FTDI 驱动
从这里下载 FTDI 驱动,双击下载好的文件进行安装,这里不再详细说明。
3. 下载安装 Edison 驱动 ( windows )
Edison 驱动从英特尔的Edison Software Downloads页面里可以找到(一般在最后一项),到文章发出时最新版本为 1.0.0 也你可以直接下载,同样安装过程不再详细说明,过程简单大家自己完成。当把驱动安装好后可以看到在资源管理器中出现一个 Edison 的盘符,记住该盘符我们后面还会用上它。
4. 下载新的 Linux 镜像,为Edison刷新系统
Edison用的是 Yocto Linux,目前有新版的系统,最好是把它刷上,点击 下载地址 下载到本地。下载到的是个 zip 压缩包,将压缩包里的内容解压到 Edison 中,解压好后看起来是这个样子的
将新的系统镜像解压到Edison中
为Edison刷新的镜像
接下来我们将为Edison刷新的系统,下载 putty ,下载到的是exe文件无需安装直接运行。
putty 程序界面
在这里我们需要知道Edison的串口号,这样才可能通过putty连接上Edison。打开设备管理器,展开“端口”,如果正确安装了Edison驱动的话可以看到”USB Serial Port (COMX)”,这里的 COMX(X指代数字,每台机子被分配到的串口都可能不同)就是我们要找的串口号
获取Edison串口号
把该串口号填入putty中,速度设置成 “115200”,链接类型选择 Serial,如下图所示
设置putty参数
点击Open按钮
连接到Edison
你会看到一个空白的shell,按两次回车.就可以进到命令行,输入root,登录系统,输入如下命令
1reboot ota
edison会刷新系统并重启,这个过程比较长,耐心等待不要随意插拔数据线,直到重新看到系统登录提示。
运行第一个Edison程序
系统刷好后,就可以开工了,先用Blink程序测试一下,运行 Arduino IDE,先得为Edison配置Arduino开发环境
在Arduino IDE中选择Edison
还有一项,要把编写好的程序编译并上传到Edison中还要设置好通讯端口,再次打开设备管理器,找到“端口”,展开找到”Intel Edison Virtual com Port (COMX)”,记住该端口号,如下图所示
获取Intel Edison虚拟COM端口号
回到 Arduino IDE 中设置好该端口号
在Arduino IDE中设置好虚拟端口号
Arduino 配置就完成了,我们打开Blink例程。
打开Blink程序源码
打开源码后,点击upload按钮,源码会被编译,并上传到edison中并设置成开机运行程序
编译上传程序
完成后可以在主板上看有LED闪烁,表示程序已经在运行当中,至此你已经具备编写Edison程序的基本条件,你已经步入Intel 可穿戴式开发的大门了 :)
发表于 2023-9-1 10:47:44 | 只看该作者
比较有用的这个分享
