查看: 33187|回复: 1
android ViewPager之PagerAdapter中View的重用
45
发表于 2015-10-27 09:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在写PagerAdapter的时候,需要重写instantiateItem(ViewGroup  container ,int position)
此方法中,将需要加载的View,添加到container中。
PagerAdapter不能直接使用像ListView那样的ViewHolder,来实现View的复用。
所以,如果每次加载,都要新建一个View出来就会很占用内存。
如果你的View都是一样的,比如都是ImageView,那么就可以使用一个List将回收的View存起来
再次加载的时候,优先从回收List中加载,不必再去new.
大致的逻辑如下:
      private LinkedList < View> recycledViews = new LinkedList <View > ();
public Object instantiateItem( ViewGroup container , int position ) {
               // TODO Auto-generated method stub
               CustomImage imageView = null;
               if ( debug )
               Log. e (TAG , "PagerAdapter : instantiateItem"+ "position is "+ String .valueOf (position )+ "ChildCount is:" +container .getChildCount ());
               if ( recycledViews != null && recycledViews. size() >0 ) {
                   imageView = ( CustomImage) recycledViews .getFirst ();
                   recycledViews .removeFirst ();
               } else {
                   imageView = new CustomImage (mContext );
               imageView .setImageResource (resids .get (position ));
               container .addView (imageView );
               return imageView;
           @Override
           public void destroyItem( ViewGroup container , int position , Object object ) {
               if ( debug )
               Log. e (TAG , "PagerAdapter : destroyItem"+ "position is"+ String .valueOf (position )+ "ChildCount is:" +container .getChildCount ());
               ((ViewGroup ) container ). removeView ((View ) object );
               if ( object != null) {
                   recycledViews .addLast ((View )object );
上面的CustomView是我自定义的一个ImageView,可以用任意的View代替。效果一样的。
45
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:32:57 | 只看该作者
大家都来看看啊
