查看: 21868|回复: 2
开始第一个Lilypad程序烧写!
50
发表于 2015-10-31 15:30:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用arduino uno为lilypad烧写程序
手头有一个arduino uno与一个lilypad main board,没有相应专用的isp烧写器,既然都是兼容的,很简单, 简单的几步,arduino uno就变为FTDI下载器
1 拔掉arduino uno的芯片
2 链接uno与lilypad
3 测试程序
因为Lilypad的13pin上已经有一个led了,所以就是用它
  • * 测试lilypad板载led灯
  • int light=13;//设置控制led的数字IO脚
  • void setup() {
  •     pinMode(light, OUTPUT);//设置数字IO脚模式,OUTPUT为输出
  • void loop() {
  •     while(1) {
  •         //快速闪烁
  •         for(int i=0; i<10; i++) {
  •             digitalWrite(light, HIGH);//开灯
  •             delay(100);//延时100ms
  •             digitalWrite(light, LOW);//关灯
  •         //慢速闪烁
  •             digitalWrite(light, HIGH); //开灯
  •             delay(500);//延时500ms
  •             digitalWrite(light,LOW);//关灯
4 烧写
使用arduino ide,与烧写arduino uno的方法相同,直接upload既可 如果灯开始闪烁了,则ok!
发表于 2015-10-31 17:16:56 | 只看该作者
赞一个,学习了
