查看: 60434|回复: 0
[个人视频] 机友分享 | 基于ESP8266+机智云的低成本SOC远程孵化箱:(三...
777
发表于 2019-7-23 18:47:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机友分享 | 基于esp8266+机智云的低成本SOC远程孵化箱:(三)孵化箱制作和孵化记录( 硬件开发平台)
上两篇文中,讲述了我的构思(功能实现设想)、材料准备、云端产品创建和温湿度变化报警功能实现(D3)等前期工作,以便为后期我实施”硬件焊接(孵化机制作)、小鸟恒温恒湿环境搭建和监测、孵化记录”做准备。
本方案采用SOC方案实现,即ESP8266同时充当MCU和WiFi模块,接入机智云硬件开发平台,将数据传至机智云,在返回至手机APP上,可在APP上查看孵化机的状态(温湿度)和收到温湿度状态变化的提醒,可在机智云自助开发平台查看温湿度变化曲线。
[ 硬件制作 ]
首先,根据前文“功能实现和材料准备”中的原理图和准备材料,焊接好ESP8266相关的电路图。
其次,制作孵化箱、连线和通电
制作孵化机的原理挺简单,即在一定温度湿度条件下种蛋孵化一段时间孵化出苗。但是,孵化机关键要考虑以下几点:
(1)箱体--要把种蛋放在保温保湿的小环境里
(2)发热加温元件及控温电路
(3)翻蛋装置及控制电路
(4)湿度控制
(5)通风换气
得以上要点,制作孵化箱的步骤如下:
  • 1、加热线一定要均匀分布在加热孵化是内四周和底部,箱子盖子也要做锡箔保温反光处理,否则会导致温度分布不均匀和温度流失太快导致功率增大。
  • 2、进气孔空气外循环在箱子常温室通道,靠近底部的位置。
  • 3、出气孔在顶部,出气孔不宜太大。
  • 4、进气孔风扇密封性做好。
  • 5、使用单层细纱布在通道内对空气进行空气过滤。
  • 6、雾化器放在进气通道内,空气循环会带入雾气,为了让空气在换气的时候均匀吹入,可以采用细孔来过滤。
  • 7、为让空气在里面形成涡流,有助于温度的控制和温度分布均匀,需在内部加2风扇常开辅助空气内循环。
  • 8、最后,平躺放置鸟蛋,本案例使用鸟蛋为山鸡蛋。
[ 开始孵化 ]
第 1 天:温湿度必须平稳,最好控制在温度变化不超过0.1
温度保持38-38.3℃ 湿度50-70%RH
在机智云自助开发平台查看的温度变化曲线
如下图所示曲线得知:湿度变化控制在60±10%RH
在机智云自助开发平台查看的湿度变化曲线
第 2 天:48小时以内不需要对蛋进行处理。
温度保持38-38.3℃
湿度50-70%RH
第 3 天:温湿度保持不变,但每天进行3次翻蛋操作,每次180度翻转
第 4 天到第 22 天期间:每天保持第三天动作重复(进行3次翻蛋操作,每次180度翻转)
从第17天开始,每天冷却6分钟
从第21天开始,每天喷水一次
第23天开始,小鸟开始破壳,注意,这个时候要把破壳向上放,
注意湿度控制湿度,不易太干燥。
第24天,小鸟开始出壳,视频地址
http://www.56.com/u68/v_MTU4Nzk3NjQx.html
[ APP制作 ]
我不擅长APP开发设计,只是分享了“SOC以及APP源代码”供参考( 下载地址:http://club.gizwits.com/thread-165302-1-1.html )。APP源码使用AS版本。没写ES版本。
关于如何开发一个APP的教程可参考:
本孵化箱的APP相关页面,如下所示
相关推荐:
基于ESP8266+机智云的低成本SOC远程孵化箱:(一)功能实现和材料准备
        扫一扫,开启您的IoT开发之旅
                                    文章由 硬件开发平台 机智云 www.gizwits.com 整理发布
