查看: 66540|回复: 0
[求助] 机智云(物联网平台)上新了
777
发表于 2019-11-5 19:06:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要说热门的工业互联网技术,那必须有工业级DTU的一席之地。若说工业互联网涉及的范围有上百个的话,那工业互联网的应用场景就会有成千上万个。鉴于工业互联网的复杂性,所以我们从最基础的DTU设备,来了解工业互联网。
DTU是什么?解决工业互联网什么问题?
DTU(Data Transfer unit)是指数据传输单元,是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。其硬件组成部分主要包括CPU控制模块、无线通讯模块以及电源模块;支持远程配置、远程控制、短消息备份及告警等。广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。大都是DTU和行业设备相连,比如PLC,单片机等自动化产品的连接,然后和后台建立无线的通信连接。在工业发展日益先进的今天,DTU的使用也越来越广泛。它为各行各业之间的信息、产业融合提供了帮助。
传统的DTU
主要功能就是透明传输,即传输信息原本在A介质上传送转换到可以在B介质上传送,比如串口转以太网。大部分厂家为了简化用户使用难度,采用的都是透传模式,原始的设备数据,在无保护的情况下传输在“公网(裸奔)”上。
新式的DTU
不仅解决了传统DTU数据透传时“裸奔”的情况,还新增了功能和升级了服务。搭载了物联网云服务,支持丰富的串口协议,Modbus 透传 AT指令;具备多种通信方式,如GPRS、NB-IoT、4G全网通;支持RS232、RS485等方式接入;甚至是可通过APP、后台、小程序等方式进行设备管理。
机智云物联网平台的磐石系列GM515 DTU就是一种新式DTU,具有体积小、高可靠性、高性价比的全网通工业级DTU,只要有网就能保证设备永远在线。具有安装简单维护方便,实时采集数据,分析判断出各种故障信息,可快速故障识别分类并主动报警等功能。
机智云磐石系列GM515 DTU是如何解决用户痛点?
  • 免开发:主板通过串口线连接DTU,由DTU实现协议转换,设备零改动。
  • 接入快:接入无门槛,即插即用可视化协议转换配置界面,提供完整云管理平台和APP。
  • 扩展性强:卓越的边缘计算能力,本地数据处理并加密上传,可远程升级应用功能。即双向数据传输。
  • 安全系数高:硬件设计采用贴片式SIM卡设计,具有良好的抗震性。功能具备身份认证及远程访问安全机制及数据加密。
  • 工业级设计:采用工业级电路板设计,内置防雷、防静电等设计,可用于恶劣的工业环境。
  • AI预测性维护:通过磐石GM515 DTU探测到的数据,实时将数据动态上传至设备在线监测中心,方便工作人员及时了解设备运行详情。一旦出现数据异常,可通过AI进行故障预测、分析,并提出优化建议。
延伸阅读:
扫一扫,开启您的IoT开发之旅
文章由 物联网平台 机智云 www.gizwits.com 整理发布
