查看: 81683|回复: 0
[分享] 都是机智云物联网平台的DTU,GM515和GR515有什么区别呢?
777
发表于 2020-1-8 17:35:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机智云物联网平台发布了机智云磐石系列GM515 DTU,这次机智云淘宝店新增了一款GR515 DTU。有人问两者有啥区别,其实区别并不大。
GM515 和GR515的区别
磐石系列GM515 DTU是一款高性能、低功耗、多频段物联网无线数传单元,秉承机智云工业级DTU研发经验,硬件设计上采用支持GPRS的BC26无线通讯模块,具备485串口、主板通过串口通讯可快速实现与云端的通讯连接。同时GR515集成STM32 MCU,用户可方便地实现协议转换、扩展等功能。
它具有体积小、高可靠性、高性价比的全网通工业级DTU,只要有网就能保证设备永远在线。具有安装简单维护方便,实时采集数据,分析判断出各种故障信息,可快速故障识别分类并主动报警等功能。
得益于机智云物联网平台强大的兼容性和开放性,磐石系列GM515 DTU提供了基于不同模组(如GRPS、4G、NB-IoT等)系列产品,可供客户选择,满足不同场景需求。GR515 则是一款采用GPRS模组的磐石系列GM515 DTU。
接下来,进入今天的正题——GR515快速接入机智云,实现简单透传功能的
1. 在机智云创建新产品,定义数据点,添加设备1.1 创建新产品
1.2 定义数据点
2. 下载自动生成mcu代码,烧写程序到GR515的mcu中
2.1 下载自动生成代码
2.2 MCU烧写与接线
下载代码完成后,我们可以先尝试将编译好的程序通过 SW 调试接口烧写到mcu当中。
3. 修改mcu程序,使得mcu可以正常运行,程序修改步骤,略,本文最后有参考代码
4. 查看MCU日志与模组日志
查看设备背面,按照下图进行接线,使用机智云日志工具,进行日志打印。
日志工具使用说明:
http://docs.gizwits.com/zhcn/deviceDev/%E6%9C%BA%E6%99%BA%E4%BA%91%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%8A%A9%E6%89%8B.html
模组日志截图
MCU日志截图
5.使用机智云IOE DEMO APP绑定和控制设备
当模组正常上电十多秒以后,插入对应的SIM卡,模组会自动连接上机智云物联网平台,此时我们可以使用机智云APP扫描二维码的方式绑定GR515,使用机智云串口助手的小工具生成设备绑定二维码
生成设备绑定二维码后,我们可以下载机智云物联网平台的IOE DEMO APP扫码绑定设备
APP下载地址:https://download.gizwits.com/zh-cn/p/98/99
6. 控制设备,下发透传数据,实现简单透传功能,机智云接入完毕
APP端下发透传数据,然后我们用GR515的串口将该透传数据输出,本程序使用了串口1与模组通讯,串口2打印mcu日志,串口3输出透传数据
GR515透传数据接收情况
7. 参考资料下载
参考代码下载地址:https://eyun.baidu.com/s/3ggsfur5 密码:OaBy
参考资料下载地址:https://eyun.baidu.com/s/3i6Asjx7 密码:dJiq
8. FAQQ: 设备连接服务器、上报数据失败
A: 有可能是网络或者信号问题,或者SIM卡费用不足,可以尝试更换SIM使用
推荐购买:戳他 GR515 (485版本现货)
文章由物联网平台 机智云 www.gizwits.com 整理发布
