查看: 143242|回复: 0
[资讯] 用于园艺和食品加工的二氧化碳传感器
 楼主| 发表于 2021-3-31 11:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在园艺应用中,最重要的是创造最佳条件,以达到最佳效果。不管是想要加速生长,还是延长储存寿命。无论目标是什么,都需要可见性和控制来优化你的应用。在食品加工应用中,更多的是为了保证包装商品的质量,以符合法规和满足消费者的需求。
工采网代理的二氧化碳传感器可以精确测量高水平的二氧化碳,用作监测系统的一个组成部分。传感器在不同的温度和相对湿度条件下提供可靠的读数。如果您需要非常快,重复读数的控制应用程序,我们的高速响应可以用来监控各种过程,允许采取相应的纠正措施。
无线园艺和食品加工系统现在已经成为现实,因为我们的传感器功耗低,可以用电池供电。无需担心电缆,系统可以快速安装在任何需要的区域,损坏程度最小。你的系统甚至可以是一个便携的,手持的或可穿戴的仪器,因为我们的微型传感器适合于十分紧凑的产品。
我们的固态二氧化碳传感器已成功应用于园艺和食品加工市场多年。
典型应用包括但不限于以下场景:
谷物存储、和乳制品农场。
气调保鲜包装(MAP)及各种分析仪器;
植物生长、蘑菇农场;
孵化器、物联网(IoT)项目解决方案;
我们还做了一些更奇妙的应用,比如用于藻类生长的二氧化碳传感器。通常,当在园艺和食品加工应用中测量更高水平的二氧化碳时,我们会推荐我们的MinIR®二氧化碳传感器。MinIR®传感器可靠地测量异常环境中的二氧化碳水平,这包括暴露在不同的温度和相对湿度下。
红外二氧化碳传感器/CO2传感器 MINIR产品特性:
低功率3.5mW
测量范围从 0 到 100%可选
供电电压 3.3V
峰值电流仅 33mA
20mm 直径探头式封装
然而,当您需要非常快速的重复读数时,我们的SprintIR®系列二氧化碳传感器可能更适合。SprintIR®传感器每秒20个读数,并保持最快响应时间的最佳记录。
高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)SprintIR产品特性:
高速检测(20Hz)
测量范围从 0 到 100%可选
供电电压 3.3V
低功耗 35mW
气路可选
