查看: 38845|回复: 0
[交流] 光电液位传感器助力洗地机实现自动检测水箱缺水满水情况
95
 楼主| 发表于 2021-11-11 14:52:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要保持居室干净整洁,地面清洁是一项必不可少的重要工作,但是对于现在的人们来说,清洗地面是一件十分困难的事情,那么应该如何进行清洗呢?好在现如今洗地机的出现真正意义上解决了既能拖干净地面又不用手洗抹布的问题。
清洁设备洗地机在很多行业中被使用到,如工厂、商超、物业公司、保洁公司、物流公司、学校、医院等等地方使用到。洗地机上通常有2个水箱清水内的净水用于清洁使用,污水箱是用于收集清洁后的污水。但是洗地机的清水与脏水要有独立通道,各自有独立水箱,这样可以保障地面清洁使用到的水都是清水,而后废水及湿垃圾进入污水箱回收,使洗地机以最佳状态清洗地面,避免脏水来回拖动,造成污渍残留,其中污水箱也是需要检测的。
智能化的洗地机可以实现自动检测水箱缺水、满水的情况,提醒用户给清水箱加水,或者提醒用户污水箱已满需移走清理。实现水箱液位检测的关键在于传感器,其内置的液位传感器可以智能识别水箱处于液位情况,从而实现智能控制。
光电式水位传感器可以检测高低液位,如果要检测低液位的话可以将传感安装于水箱底部,当水位降落至低位时,液位传感器会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作。同理把光电式水位传感器安装于容器需要检测液位的高处,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作。工采网提供的英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
(1)响应速度快,
(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
