查看: 10374|回复: 0
[分享] 粉尘传感器在监测空气中的粉尘的用途
95
 楼主| 发表于 2022-6-2 11:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们生活的环境中灰尘包括香烟烟雾粒子、被褥灰尘、打扫时的灰尘、虱子、宠物的毛等。除了灰尘外还有粉尘,是指悬浮在空气中的固体颗粒物,定义尺寸粒径小于75um(微米)一般煤矿、公共场所、化工厂以及相关的工矿企业,都是预防粉尘的主要场所。在空气动力学中,直径小于10微米的粉尘是能够通过器官直接进入人体肺泡区,然后10微米以上的粉尘颗粒通过撞击沉积,大部分沉积在鼻咽部。而小于10微米的粉尘会进入呼吸道,5微米以下大小直径的粉尘会直径沉积在肺泡,这样便会造成人体的呼吸道感染,甚至肺部疾病。接下来工采网小编和大家说说关于粉尘传感器在监测空气中的粉尘的用途。
对于作业场所空气中的粉尘,从全面了解和掌握粉尘的物理化学性状出发,需要监测的项目很多,如粉尘的形状、密度、粒度分布、溶解度、浓度,粉尘的化学成分及荷电性、**性等。从安全和卫生的角度出发,日常监测的项目包括,粉尘浓度、粉尘中游离二氧化硅的含量和粉尘的分散度等。
粉尘监测是以科学的方法,对生产环境中粉尘的含量及物理化学性状进行测定、分析和检查的工作。粉尘监测是执行国家粉尘卫生标准的主要手段,通过监测以便发现尘源,确定其规模,检查所采取的预防措施效果,通过粉尘监测,促进防尘降尘技术措施的改进和应用。
日本SHARP PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 - GP2Y1010AU0F是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。
GP2Y1010AU0F PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 特性:
可测量0.8微米以上的微小粒子,感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等.
灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
输入电压:-0.3-7V
输出电压(无灰尘):0.9V(TYP)
消耗电流:11mA
灵敏度:0.5V/0.1mg/m3
体积小,重量轻,便于安装
