查看: 43496|回复: 0
物联网无线通信技术考试知识点总结
562
 楼主| 发表于 2022-8-21 15:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、蓝牙
• 蓝牙工作频段:2.4GHZ
• 蓝牙技术有哪些特点:
        1、全球范围适用
        2、可建立临时对等连接
        3、很强的抗干扰能力和安全性
        4、功率低体积小
        5、近距离通信
    6、同时传输语音数据
• 一个蓝牙微微网的主设备,最多可以连接7个处于活跃状态的从设备
二、WIFI
•  一般而言,5GHz频段的WiFi信号对于障碍物的穿透能力弱于2.4GHz频段的
WiFi信号, 5GHz频段WiFi信号的数据传输速率高于2.4GHz频段的WiFi信号。
• 一个双频无线路由器有4个天线,其中 2个天线很可能工作于2.4GHz频段,
其中2个天线很可能工作于5GHz频段。
• WPA、WEP 、 WPA2这三种安全机制的安全性从高到低的排序依次为
         WPA2\WPA\WEP
• WIFI基础网有哪些特点
        1. 基于AP组建的基础无线网络
        2. 由AP创建,众多STA加入所组成
        3. AP是整个网络的中心
        4. 各STA间不能直接通信,需经AP转发
• WIFI自组网有哪些特点
        1. 仅由两个及以上STA组成,网络中不存在AP。
        2. 各设备自发组网,设备之间是对等的。
        3. 网络中所有的STA之间都可以直接通信,不需要转发。
        4. Ad-hoc模式也称为对等模式,允许一组具有无线功能的计算机或移动设备
        之间为数据共享而迅速建立起无线连接。
• 2.4GHz WiFi的13个信道中3个互不重叠的信道有哪三组?1、6、11;
   2、7、12;3、8、13
三、ZigBee通信技术
• 免执照,2.4G全球ISM波段,915MHz(美国),868MHz(欧洲)。
• ZigBee技术特点:
        1.响应速度快、时延短
        2.安全、可靠
        3.低功耗、低成本
        4.网络容量大
        5.传输速率低
• 什么是ZigBee的自组织功能?
        ○ 无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在, 并确定连接关系,
        组成结构化的网络。
• 什么是ZigBee自愈功能?
        增加或删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故 障等等,网络都能够自我修
        复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常
        工作。
• 什么是ZigBee网络的全功能设备(FFD)?
        可以担任网络协调者,形成网络,让其它的FFD或是精简功能装置(RFD)连结,
        FFD具备控制器的功能,可提供信息双向传输。
        附带由标准指定的全部 802.15.4 功能和所有特征。
        在空闲时起网络路由器作用。也能用作终端设备。
•  什么是ZigBee网络的精简功能设备(RFD) ?
        只能传送信息给FFD或从FFD接收信息。
        附带有限的功能来控制成本和复杂性。在网络中通常用作终端设备。
•  ZigBee网络的拓扑结构有哪些?分别有什么特点?
        星状拓扑结构,树状拓扑结构,网状拓扑结构。
        星状拓扑结构特点:
        ---最简单的一种拓扑形式;
        ---包含一个协调器结点和一系列的终端节点。
        ---协调器结点故障将致使整个网络瘫痪。
        树状拓扑结构特点:
        ---可实现网络范围内多跳信息服务。
        ---具有一定的稳定性和可扩展性。
        ---不能很好适应外部动态环境;
        ---任意节点中断或故障将会使部分节点脱离网络。
        网状拓扑结构特点:
        ---具有自组织,自愈的功能。
        ---具有更加灵活的信息路由规则。
四、LPWAN
