查看: 4288|回复: 0
[新闻] 什么是网桥网关
69
 楼主| 发表于 2022-8-22 22:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网桥工作在数据链路层,将两个局域网(LAN)连起来,根据 MAC 地址(物理地址)来转发帧,可以看作一个 “低层的路由器”(路由器工作在网络层,根据网络地址IP 地址进行转发)。它可以有效地联接两个 LAN,使本地通信限制在本网段内,并转发相应的信号至另一网段,网桥通常用于联接数量不多的、同一类型的网段。
网桥通常有透明网桥和源路由选择网桥两大类。
1、透明网桥
简单的讲,使用这种网桥,不需要改动硬件和软件,无需设置地址开关,无需装入路由表或参数。只须插入电缆就可以,现有 LAN 的运行完全不受网桥的任何影响。
2、源路由选择网桥
源路由选择的核心思想是假定每个帧的发送者都知道接收者是否在同一局域网(LAN)上。当发送一帧到另外的网段时,源机器将目的地址的高位设置成 1 作为标记。另外,它还在帧头加进此帧应走的实际路径。
网桥这种设备看上去有点像中继器。它具有单个的输入端口和输出端口。它与中继器的不同之处就在于它能够解析它收发的数据。网桥属于 O S I 模型的数据链路层;数据链路层能够进行流控制、纠错处理以及地址分配。网桥能够解析它所接受的帧,并能指导如何把数据传送到目的地。特别是它能够读取目标地址信息(M A C ),并决定是否向网络的其他段转发(重发)数据包,而且,如果数据包的目标地址与源地址位于同一段,就可以把它过滤掉。当节点通过网桥传输数据时,网桥就会根据已知的 M A C 地址和它们在网络中的位置建立过滤数据库(也就是人们熟知的转发表)。网桥利用过滤数据库来决定是转发数据包还是把它过滤掉.
1、什么是网关?
  网关不能完全归为一种网络硬件。用概括性的术语来讲,它们应该是能够连接不同网络的软件和硬件的结合产品。特别地,它们可以使用不同的格式、通信协议或结构连接起两个系统。和本章前面讨论的不一样,网关实际上通过重新封装信息以使它们能被另一个系统读取。为了完成这项任务,网关必须能运行在 O S I 模型的几个层上。网关必须同应用通信,建立和管理会话,传输已经编码的数据,并解析逻辑和物理地址数据。
  网关可以设在服务器、微机或大型机上。由于网关具有强大的功能并且大多数时候都和应用有关,它们比路由器的价格要贵一些。另外,由于网关的传输更复杂,它们传输数据的速度要比网桥或路由器低一些。正是由于网关较慢,它们有造成网络堵塞的可能。然而,在某些场合,只有网关能胜任工作。在你的网络生涯中,你很可能会在电子邮件系统环境中听到关于网关的讨论。常见的网关,包括电子邮件网关,描述如下:
  o 电子邮件网关:通过这种网关可以从一种类型的系统向另一种类型的系统传输数据。例如,电子邮件网关可   以允许使用 E u d o r a 电子邮件的人与使用 Group Wi s e 电子邮件的人相互通信。
  o I B M 主机网关:通过这种网关,可以在一台个人计算机与 I B M 大型机之间建立和管理通信。
  o 因特网网关:这种网关允许并管理局域网和因特网间的接入。因特网网关可以限制某些局域网用户访问因特   网。反之亦然。
  o 局域网网关:通过这种网关,运行不同协议或运行于 O S I 模型不同层上的局域网网段间可以相互通信。路   由器甚至只用一台服务器都可以充当局域网网关。局域网网关也包括远程访问服务器。它允许远程用户通过   拨号方式接入局域网。
网络协议:
  一个 L A N 可以由一系列的子网组成,而一个 WA N ,例如 I n t e r n e t ,可以由一系列的自治网络组成。L A N 可以只使用以太网,而 WA N 却可能包括以太网、令牌环网、X .25 和其他一些网络。通过网际协议 (I P),可以把一个包发送到 L A N 的不同子网和 WA N 的不同网络上,唯一的条件就是这些网络所使用的传输选项要保证能够和 T C P / I P 兼容,这些选项包括:
  o 以太网。
  o 令牌环网。
  o X.25 。
  o FDDI 。
  o ISDN 。
  o 帧中继。
  o (带有转换的) AT M 。
  网络传输头
  (例如,以太网)
I P 的基本功能是提供数据传输、包编址、包寻径、分段和简单的包错误检测。通过 I P 编址约定,可以成功地将数据传输和路由到正确的网络或者子网。每个网络结点具有一个 3 2 位的 I P 地址,它和 4 8 位的 M A C 地址一起协作,完成网络通信。该地址不但标识了一个既定的网络,而且还指明了是该网络上的哪个结点。
总结:
网桥工作在数据链路层,将两个 LAN 连起来,根据 MAC 地址来转发帧,可以看作一个 “低层的路由器”(路由器工作在网络层,根据网络地址IP 地址进行转发)。
网桥的功能在延长网络跨度上类似于中继器,然而它能提供智能化连接服务,即根据帧的终点地址处于哪一网段来进行转发和滤除。网桥对站点所处网段的了解是靠 “自学习” 实现的。
使用网桥进行互连克服了物理限制,这意味着构成 LAN 的数据站总数和网段数很容易扩充。
   网桥纳入存储和转发功能可使其适应于连接使用不同 MAC 协议的两个 LAN。 因而构成一个不同 LAN 混连在一起的混合网络环境。
   网桥的中继功能仅仅依赖于 MAC 帧的地址,因而对高层协议完全透明。
   网桥将一个较大的 LAN 分成段,有利于改善可靠性、可用性和安全性。
