查看: 6140|回复: 0
[新闻] 什么是默认网关(地址)
69
 楼主| 发表于 2022-8-23 09:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是网关?
  (可以联想下海关?什么是海关?)
  连接两个不同的网络的设备都可以叫网关设备;网关的作用就是实现两个网络之间进行通讯与控制。
  网关设备可以是 交互机(三层及以上才能跨网络)、路由器、启用了路由协议的服务器、代理服务器、防火墙等
网关地址就是网关设备的 IP 地址。
一般默认 1 地址为默认网关地址如下:
A 的默认网关地址 192.168.1.1
B 的默认网关地址 192.168.2.1
  假设我们有两个网络:
  网络 A 的 IP 地址范围为 “192.168.1.1~192.168.1.254”,子网掩码为 255.255.255.0
  网络 B 的 IP 地址范围为 “192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为 255.255.255.0
要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。
如果网络 A 中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络 B 的网关,网络 B 的网关再转发给网络 B 的某个主机(如附图所示)。网络 A 向网络 B 转发数据包的过程。
默认网关
一台主机可以有多个网关。默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。现在主机使用的网关,一般指的是默认网关。
IP 地址:方便寻址,类型分为 A,B,C,D,E;
子网掩码:方便查到两台电脑是否在同类型(A,B,C,D,E)网络下,设置时必须与 IP 类型的子网掩码一致;
默认网关:只有设置好网关的 IP 地址,TCP/IP 协议才能实现不同网络之间的相互通信。
本文转载自:https://www.cnblogs.com/xiaohua19920/p/11987131.html
