查看: 29542|回复: 0
LoRa DTU 是什么?有什么特点?如何进行相关数据透传?
77
 楼主| 发表于 2022-9-28 08:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,LoRa乘着物联网技术发展的东风,相继问世了不少产品。其中,就有一个设备是LoRa DTU。
1.什么是lora?
LoRa 全称是Long Range,既远距离,是一种物理层的无线数字通信调制技术,也称扩频连续调频调制技术(Chirp Modulation)。基于CSS调制技术(Chirp Spread Spectrum)的LoRa技术相较于传统的FSK技术,能极大地增加通讯范围,且CSS技术数十年已经广受军事和空间通讯所采用,具有传输距离远、抗干扰性强等特点。
尤其是在电缆沟道、下水管道、矿道等这种没有运营商基站信号的地方该如何上云?如果有多个设备该如何上云?为了解决这种问题,我们可以引入Lora通信,因为Lora无线通信具有距离远,抗干扰强,功耗低的特点。例如,在高原地区的牛羊定位管理,养牦牛的或者是养跑山猪的,或者是物联网设备很密集的地方,LoRa也会比NB-IoT更便宜。
2.什么是lora dtu?
随着技术的不断发展,监测类的传感器种类越来越多,而且不同传感器的接口也不尽相同,用户难以快速构建物联网网络,DTU应运而生。其中,LoRa DTU是为远距离、多节点应用设计的数据传输DTU,射频链路采用LORA技术,可变扩频因子提高整个网络的系统容量,同时采用高效的循环交织纠错编码,具有较好抗干扰能力、穿透能力,可覆盖1-3公里区域,而不需要任何中继设备,可轻松构建长距离小带宽的物联网络。
以GL600 为例GL600是一款机智云研制的、采用人性化设计的LoRa DTU,用户无需了解复杂的数据传输过程,通过LoRa DTU软硬件,即可进行无线数据收发。GL600具备485、模拟量、IO量等多种通讯接口,同时可支持对外界设备的电源管理,可模块化实现LoRa设备与传感器的快速对接,免开发实现设备远程控制和运维。该产品可以广泛应用于水、电、气远程抄表,电力监控、水文水资源监测、山洪地质灾害监测预警、环保污染监测、气象数据采集、森林防火监控、工业远程数据采集/传输等领域。
3. LoRa DTU产品特点以机智云GL600为例
1)强大的数据采集和传输能力
丰富的外设接口,支持48通道,节点数1000+,最多可扩展至65535个节点
支持传感器子设备多网关漫游超低功耗,符合CN470规范
2)支持多种网络接入方式,满足不同组网需求
蜂窝通信网络:4G
低功耗广域网:NB-IoT/LoRa
短距离无线通信:Wi-Fi
有线网络:Ethernet
3)7*24小时保障,提供稳定、可靠、安全的设备连接
链路检测和故障自恢复机制
独创参数链路备份技术
自动干扰检测与跳频技术
内置看门狗,运行故障自动恢复
工业化硬件设计,适应各种复杂工业应用场景
4)免开发快速接入机智云,实现设备接入和监控
支持自定义定制管理后台,进行用户权限控制
支持对远程设备进行状态监测、远程维护升级
可在管理后台进行远程故障排查、运行历史记录统计支持
数据实时存储、管理支持数据预分析、预处理
