查看: 44428|回复: 0
[问答] DTU知识大盘点 DTU产品类型作用及应用
69
 楼主| 发表于 2022-9-29 12:18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么是DTU
DTU即开闭所终端设备(Data Transfer Unit),广义地讲,在进行通信时,传输数据的链路两端负责发送数据信息的模块单元都称之为DTU,它的作用下是所传信息进行格式转换和数据整理校验;狭义地讲,DTU一般特指无线通信中的下位GPRS/CDMA发射终端设备。
DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分DTU还具备保护和备用电源自动投入的功能。
2、DTU的概念
DTU 全称数据传输单元,采用 5G/4G 无线、有线网络,将本地串口数据经 DTU 打包成 IP 数据或者是将 IP
数据转换成串口数据的无线通讯终端,进行远程传输的设备。
3、DTU的作用是什么?
  • 通信功能:支持GPRS/CDMA和短消息双通道传输数据;支持与多中心进行数据通信。
  • 采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。
  • 远程管理功能:DATA-6123支持远程参数设置、程序升级。
4、DTU有哪些功能
  • 多中心发送机制,多级数据直观显示,便于同步获取数据
  • 在专网的基础上再加密传输,充分保证各项数据的安全性、准确性
  • 持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心。
  • 采用软件、硬件、CPU三级看门狗检测机制;多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永久在线
  • 内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,兼容厂家私有协议。
5、DTU的工作原理
DTU通过接口连接终端设备来获取数据,然后通过运营商网络(2G/3G/4G)进行无线传输,传输到指定的数据中心或是设备。同时反向数据中心也可以下发数据或是指令通过运营商网络传输到DTU,再由DTU通过接口发送到终端设备。
6、DTU的产品类型
按通信方式分类,DTU一般采用的通信方式有GPRS/4G/NB-IoT/LoRa/WiFi等等,客户可根据自己的应用场景选择最佳的通信方式;
按接口类型分类,DTU一般支持RS485、RS232、I/O等接口,客户可根据自己前端采集设备的接口选择合适的接口类型。
另外,还有一种嵌入式DTU,它功能上和通用DTU差不别不大,主要区别在于没有外壳,是一块可嵌入的主板,客户可对接集成到自己的前端采集设备中。
7、DTU的应用场景
  • 电力行业:1、电力远程抄表,2、变电站监测,3、电力线路监测,4、配电网络柱上开关监测系统。
  • 水利行业:1、水质监测,2、水库闸门远程控制系统方案,3、水利GPRS调度系统应用方案。4、水管网监 测系统,5、水库自动监测系统。
  • 石油行业:1、油气井的远程监控、2、GPRS远程油田自动化监测监控系统,3、燃气管网监控系统方案。
  • 市政行业:1、路灯远程监控管理,2、管网远程监测,3、城市能耗监测。
  • 环保行业:1、污染源监测,2、大气环境监测,3、噪音监测,4、粉尘监测。
  • 农业应用:1、大棚远程监测管理,2、水产养殖监测管理农,3、业水泵监测管理。
  • 其它行业:1、仓库监控管理,2、电梯远程监控,3、远程起重机管理系统,4、工业能耗监测方面的应用,5、加油站GPRS数据采集系统,6、GPRS气象信息采集系统
