查看: 3863|回复: 0
[资讯] 口腔医疗设备中SO2传感器和H2S传感器可用于检测口臭
 楼主| 发表于 2022-10-9 10:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
口臭是一种常见的口腔疾病,口臭是指呼出空气中的气味,这种气味的主要成分是含硫化合物,包括二氧化硫和硫化氢。生活中,很多人都有不同程度的口臭,虽然口臭不会对人的健康造成很大的影响,但是口臭散发出来的气味非常难闻,让人在公共场所特别尴尬,会影响人的社交,造成很大的心理压力。
很多人认为口臭是不注意个人卫生和刷牙造成的,其实引起口臭的原因远不止这些。口臭的原因很多,一般是口腔内堆积的食物残渣没有及时清除,牙洞内有腐败现象,牙龈发炎出血,或者牙龈瘘管化脓,患了血液病,糖尿病等等。
科学上讲,口臭是潜伏在牙齿表面和舌下的细菌产生的含硫气体,分解蛋白质、肽和氨基酸而产生的。蛋白质中有两种含硫氨基酸,分别是胱氨酸和蛋氨酸。它们分解产生的含硫化合物包括硫化氢、二氧化硫、甲硫醇等。
所以在日常生活中,大家一定要注意自己的口腔卫生,饭后要彻底漱口刷牙,定期口腔检查,才能有清新的口气。如果不知道自己有没有口臭,就要靠和自己密切接触的人的反馈,或者去医院检查。
一般口腔医院都会有医疗设备可以检测是否有口臭。医疗设备检测口臭的原理就是通过设备内部的SO2传感器和H2S传感器来检测的。工采网代理了美国SPEC Sensors的SO2传感器和H2S传感器,可以检测口臭,详情如下:
美国SPEC Sensors SO2数字输出模块 - DGS-SO2 968-038和H2S数字输出模块 - DGS-H2S 968-036,校准和温度补偿输出,快速响应小于30秒,简单数字UART接口,集成T和RH传感器。
