查看: 6317|回复: 0
[资讯] HTG3535CH温湿度传感器模块的可行性替代方案
 楼主| 发表于 2022-11-8 11:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的传感器装置,有的带有现场显示,有的不带有现场显示。温湿度传感器由于体积小,性能稳定等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域各行业领域的需求如下:
1)食品行业:温湿度对于食品储存来说至关重要,温湿度的变化会带来食物变质,引发食品安全问题温湿度的监控有利于相关人员进行及时的控制。
2)档案管理:纸制品对于温湿度极为敏感,不当的保存会严重降低档案保存年限,有了温湿度变送器配上排风机,除湿器,加热器,即可保持稳定的温度,避免虫害,潮湿等问题。
3)温室大棚:植物的生长对于温湿度要求极为严格,不当的温湿度下,植物会停止生长、甚至死亡利用温湿度传感器,配合气体传感器光照传感器等可组成一个数字化大棚温湿度监控系统,控制农业大棚内的相关参数,从而使大棚的效率达到极致。
4)动物养殖:各种动物在不同的温度下会表现出不同的生长状态,高质高产的目标要依靠适宜的环境来保障。
5)药品储存:根据国家相关要求,药品保存必须按照相应的温湿度进行控制。根据最新的GMP认证,对于一般的药品的温度存储范围为0-30℃。
6)烟草行业:烟草原料在发酵过程中需要控制好温湿度,在现场环境方便的情况下可利用无线温湿度传感器监控温湿度,在环境复杂的现场内,可利用RS-485等数字量传输的温湿度传感器进行检测控制烟包的温湿度,避免发生虫害,如果操作不当,则会造成原料的大量损失。
7)工控行业:主要用于暖通空调、机房监控等。楼宇中的环境控制通常是温度控制,对于用控制湿度达到最佳舒适环境的关注日益增多。
作为一款模拟量型输出的温湿度传感器模块,美国TE旗下的法国Humirel公司的HTG3535可以说在以上领域中均有不错的适用性。HTG3535CH基于Humirel 公司的湿敏电容制成,是一个带温湿度一体输出接口的模块,专为OEM客户设计应用在需要一个可靠测量的地方。其带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带10Kohm的NTC温度输出。可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方,经典应用领域有空调、HVAC、冰箱、气象站、机站、通迅机房、培育室、养护室、烘干柜等等。
然而,随着疫情的发展以及中美之间的贸易争端摩擦不断,近期Humirel的产品似乎都迎来了不小的价格波动,有些产品涨价甚至达到一倍,这对于不少使用该公司产品的企业来说无疑是一次灾难。为了有效缓解这种危机,针对HTG3535这款温湿度传感器模块,我们提出了可以完全替代该产品的方案——韩国Samyoung的HTW-211。
HTW-211是基于韩国Samyoung的HumiChip®的精确可靠的湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
HTW-211具备AWC-Q100认证,符合汽车行业标准要求。是由工采网引进的一款高质量温湿度传感器,可靠性和长期稳定性是值得信赖的,可以很好替代同类型几乎所有的温湿度模块,其中,可以PIN对PIN替换法国humirel的温湿度传感器模块HTG3515CH。
简单来对比一下两款产品的参数如下:
所属公司
法国Humirel
韩国Samyoung
产品型号
HTG3535CH
HTW-211
湿度特性
相对湿度量程
0~100%RH
0~100%RH
相对湿度精度
±3%RH
±3%RH
湿度元件
湿敏电容HS1101LF
Humichip
湿度输出方式
1~3.6V模拟电压
1~3.6V模拟电压
湿度响应时间t63%
5~10s
7s
温度特性
温度量程
-40 ~85℃
-40 ~85℃
温度精度
0.15℃
0.2℃
温度元件
10KΩ NTC热敏电阻
10KΩ NTC热敏电阻
标定电阻值@25℃
10KΩ
10KΩ
β值
3380K
3380K
温度响应时间
温度输出方式
NTC阻抗值输出
NTC阻抗值输出
电气特性
电气特性
供电电压
典型5V(4.75~5.25V)
典型5V(4.75~5.25V)
电流消耗
典型1.2mA(最大1.5mA)
典型0.75mA
湿度平均灵敏度
+26mV/%RH
+26.23mV/%RH
额定输出
2.480V(@55%RH)
2.350V(@50%RH)
其他特性
封装尺寸
27×11.9×6.7mm
27×11.9×6.7mm
是否防尘防水
PTFE,防尘防水
PTFE,防尘防水
性价比
价格略高、性价比低
便宜、性价比高
特点
抗结露,可靠性和稳定性好
抗结露,可靠性和稳定性好,汽车标准
整体上,HTW-211在性能参数上和HTG3535CH差异不大,有些方面甚至更优越,而且性价比更高。此外,在结构上,HTW-211也能完全与HTG3535CH相兼容;在精度上,HTW-211能在大范围内做到±3%的精度,比HTG3535略有优势;功耗上,HTW-211明显具有更小的功耗,能有效增加产品的续航能力。
总的来说,高性价比的温湿度传感器模块HTW-211可以完全替换HTG3515CH、SHT21,重要的是,用户在进行替换时,完全不需要担心要进行硬件改板,只需要进行简单的软件调整就可以直接替换使用。
