查看: 16974|回复: 0
[交流] 合金电阻怎么识别
69
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时大家常说的合金电阻也可以叫电流检测电阻也又称为采样电阻。 合金电阻的材料主要是铜合金,每个厂家生产与研发时都有不同的材料配比,市场上比较常见的合金电阻材料有:锰铜合金,铁铬铝合金,康铜合金,镍铬合金,卡玛合金,镍铜合金等等。具有低阻值,高稳定性,高功率等等特性。
目前市面上常见的材质有锰铜、镍铜两种,一般具有低阻值,高精密,低温度系数,耐冲击电流,大功率等特点。这类电阻常见于各类电子产品,主要在电流采样,或短路保护等时使用。
怎么判断是不是合金电阻,方法如下:
( 1 )直接的标准方法是容易理解的。在小数点的数字标记鉴定困难玻璃釉合电阻直标法标有阿拉伯数字和单位表面合电阻的标称阻值和公差它的优点是直观的。它也是文字符号。
( 2 )文字符号,因为它们不使用小数点文字符号的方法是按一定规律组合来表示标称阻值和公差的阿拉伯数字和字母符号其优点是方便直观地识别和阅读提高可靠性的数值标志,使用高功率合金电阻。
※ ±1%,±2%,±5%的产品,以四字码标示,第一位字码 R 标示 10-3,后三位表示阻值的有效数字。
合金电阻根据根据材料可以分为几大类:
第一:锰铜合金,这一类产品稳定性比较高,主要集中在0.004R以下的阻值。稳定性好。
第二:铁铬铝合金,铁铬铝合金主要是集中在0.004R及以上的阻值。稳定性好。
第三:康铜合金,常规合金阻值都可以。
第四:镍铜合金,常规合金阻值都可以。
第五:镍铬合金,常规合金阻值都可以。
第六:卡玛合金,常规合金阻值都可以,这种材料成本最高,因此生产的厂商很少。
第七:陶瓷合金,0.001R以下的尺寸无法生产,但是可以做高阻值,知道0.75R都可以,具体体积对应阻值会不一样。
如何判断电阻合金质量好
非常实用电阻合金,厚膜电阻的温度系数上很难控制,一般较大,但是薄膜电阻则可以做到非常低的温度系数,如5PPM/℃,10PPM/℃这样电阻阻值随温度变化非常小,阻值稳定可靠,因此价格相对厚膜电阻来说会比较贵一些。因此:当温度系数和精度要求高时,就使用薄膜工艺的电阻,如果是一般要求使用厚膜工艺的电阻即可。
电阻合金,薄膜电阻器在精密电阻市场中应用最大,用量最大,它比线绕电阻和箔电阻有更宽的阻值范围选择,更便宜。
当一电阻和另一元器件如灯泡在电路中处于并联时,电阻两端电压和灯泡两端电压相同,而流过电阻的电流与流过灯泡的电流之和等于流过电阻和灯泡的总电流。此时,该电阻起到分流的作用。
新手必看电阻合金,在温度系数方面比较的话,厚膜电阻的温度系数很难控制,一般较大,而薄膜电阻的温度系数能够非常低,可以做到5PPM/℃,10PPM/℃这样第的水平,所以薄膜电阻性能稳定可靠,在各类仪表、医疗器械、电源、电子设备、电子数码产品等方面常可看到它们的身影。
阻抗匹配指的是在信号的传输过程中,为了得到最大功率输出的一种工作状态,而采用一些方法使得负载阻抗与激励源内部阻抗相互适配的过程。而其方法之一就是通过改变阻抗力来实现,在这种情况下,电阻起到的是它的阻抗匹配作用。
终于知道电阻合金,阻抗匹配是指是在信号传输过程中,为了获得最大功率输出的一种状态,而使用一些方法使负载阻抗和激励源的内部阻抗相互适应的过程。其中一种方法是通过改变阻抗来实现。在这种情况下,合金电阻是阻抗匹配的函数。
需要注意的是合金电阻的制造工艺掌握在少数厂商手上,具有国际专利。不同厂商品质相差很大,良莠不齐。
