查看: 18949|回复: 0
[资讯] 温湿度传感器模块HCPV-201H-11在汽车空调系统中的应用
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炎炎夏日,外出开车时,打开车内的空调,享受着舒适的温度,无疑是一件幸事。汽车空调具有降温作用,其目的是在车外环境温度较高时,降低车内温度,让大家在车内乘坐时感到舒适。汽车空调还可以排出空气中的水分,特别是南方的空气湿度比较大,而且长时间处于湿度相对较高的环境中对人的健康也没有好处,所以要打开车内空调系统来除湿,创造更舒适的环境。
夏天开车不开空调危害有多大?车内闷热的环境会逐渐增加狭小的驾驶空间内的CO2和甲醛含量,导致驾驶员出现昏昏欲睡、头晕目眩等症状,从而引发行车事故。汽车空调系统是对车内空气进行冷却、加热、通风和净化的装置。能为乘客提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全性。空调机组已经成为衡量汽车是否功能齐全的标志之一。
在汽车自动空调系统中,最重要的是控制车内的温度和湿度。温湿度传感器性能的好坏直接影响到空调系统的工作性能。温湿度传感器一般工作原理是热电偶或热敏电阻,温湿度传感器检测到车内环境的温湿度变化时,热电偶或热敏电阻会引起电阻的变化,从而改变电信号的大小,这将被传送到空调系统的控制器,而控制器将根据这一信号,调整空调器的运行模式,以达到所需的温度目标。
需要注意的是,温湿度传感器的精度和准确度非常重要,如果传感器的测量结果不准确,空调系统将无法根据实际环境调节温度,从而导致车内环境不舒适,对于老旧的汽车空调系统,也需要考虑更换或升级传感器,以确保整个系统的性能和舒适性。
工采网代理的韩国Samyoung温湿度传感器模块- HCPV-201H-11具有抗高湿的特点,通过线性电压输出经过温度补偿的湿度值,可以直接与带有ADC输入的微型计算机连接,温度输出直接由NTC热敏电阻输出电阻值,可通过ADC输入直接连接到微型电脑,满足汽车应用要求,可以替代法国Humirel湿度传感器- HM1500LF。
