查看: 21069|回复: 0
[分享] 学习笔记(为什么连不上设备或者实现不了功能的个别原...
48
 楼主| 发表于 2023-8-2 23:42:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么机智云设备连接不上或者断网的个别原因:
1、在main.c里初始化定义不分前后,由于rgb要用到delay里的函数,我把rgb放在delay前,导致机智云连接不上,按复位led也不闪。例如:
解决方法:要分清楚哪个包含哪个,在main.c里初始化要定义清楚先后。
2、机智云gizwits_product.c里自己写的代码逻辑错误,导致没发连上设备
解决方法:建议自己再检查看一下写的逻辑有没有问题。
3、有时候代码各方面没有问题,而联系不上设备。建议重新配网一下操作(app调用配网接口模组型号不一致。也可能是配网接口的配网方法不是AirLink配网。),或者可以用机智云串口助手生成二维码,然后绑定。
4、写按键的时候要注意机智云的key配网模式gizwitsSetMode(): 会导致机智云设备断开,需修改配网的代码。
5、如果检测到设备,但是里面功能效果不能实现,可以看用串口进行调试检测哪个部分有问题
(连接得设备,但实现不了功能,可能原因之一如下:)
1、要检查一下自己写的代码是否理,例如:我在main.c里的while(1)延时和rgb写进去,rgb这个本身具有延时等原因,导致连接上设备,但实现不了想要的功能,如图所示:
解决方法:检测到原因,在main.c里进行代码修改,或者把代码写到gizwits_product.c。
