查看: 16364|回复: 0
[资讯] 二氧化碳传感器在空气质量监测的使用
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着人类活动的不断增加,室内空气质量问题日益严重。室内空气污染对人体健康构成巨大威胁。如室内二氧化碳浓度过高会引起呼吸道疾病、心血管疾病、心理健康问题等问题,监测和分析室内空气质量是非常有必要的。
一般来说,二氧化碳的密度大于空气的密度。空气中二氧化碳少的时候,对人体是没有危害的。但是,当它超过一定量时,就会影响人的呼吸,因为血液中的碳酸浓度升高,酸度增加,发生酸中毒。空气中二氧化碳的体积分数为1%时,就会出现恶心、头晕、心悸等症状。4%-5%感到头晕,6%以上引起昏迷,呼吸逐渐停止而死亡。
因此,很多人都在家中安装了新风系统,新风系统可以对室外新鲜空气进行过滤,输送到室内。新风系统中的CO2传感器可以监测当前环境中的CO2浓度,将室内污浊的空气排放到室外,从而影响室内环境。空气进行置换,以保持密闭空间内优良的空气质量。
随着人们对室内空气质量的重视,二氧化碳传感器越来越多地应用于室内空气质量监测。在人口密集的办公室、学校、商场等场所,可利用二氧化碳传感器实时监测室内空气中二氧化碳的浓度,及时检测二氧化碳超标,并通过空气净化设备等手段降低室内空气污染程度,确保人们活动在健康、舒适 、安全的环境中。
工采网代理的英国品牌GSS 低浓度红外二氧化碳传感器COZIR-LP3-5000,能够在400ppm至5000ppm的范围内实现高精度测量,传感器在长时间运行时不会消耗过多的能量,有助于提高系统的能效性能。
红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - COZIR-A,是具有低功耗( 3.5mW )的高性能CO2传感器,基于IR LED专利技术和创新的光路设计,可选配温度和湿度输出,可选三种量程分别是0-2000ppm,0-5000ppm 和0-1%。
另外,英国GSS还有快速响应的传感器,新型超快速二氧化碳传感器/CO2传感器 - SprintIR-R、SprintIR-6S,可用在医疗保健、运动科学等领域;
低功耗型大量程红外二氧化碳传感器( NDIR CO2传感器) - COZIR-W/ExplorIR-W、MINIR,适用于工业安全、运输等行业;
