查看: 17810|回复: 0
[分享] 第二天:标准数据点和通用Modbus产品配置
55
 楼主| 发表于 2023-10-12 10:10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准数据点
       首先我们需要了解数据点是什么?简单举个例子。就是说假如你有一个温度测量的模块,想通过机智云将温度信息实时的记录下来。而数据点的意义是,将我们要获取的温度,通过协议传输到机智云上记录下来。
       总而言之:就是设置数据点的参数,将其中我们想获取的数据,设置为数据点。
创建数据点
这里我们点击去编辑来设置我们的数据点,导入是通过编辑好的Excel表格将我们的数据给获取。
这里的标识名我们一般选择的是英文,不推荐中文输入。
这里我们重点介绍一下读写类型的适用范围和可以使用的场景。
       只读:只能读取数据,不能将数据进行修改。我们可以用到温度显示。
       可写:可以编辑数据,我们可以修改温度的预设值,从而调节温度目标值的效果。
       报警:只能是布尔类型。只有0和1,根据我们温度预设值,可以提醒我们。
       故障:只能是布尔类型,会将故障进行统计。我们可以查看故障次数。
接下来介绍一下数据类型:
       我们常用的是前三个。都是简单的数据类型。
       布尔值:只有0和1,我们的报警和故障采用这个数据类型。
       枚举:简单介绍就是将同一特征整合在一起,方便我们识别其中的整体。
       数值:用来记录我们的数值其中的内容,上面举例的温度,我们就可以使用数值来记录。
       扩展:我们可以自己设置想要的数据类型,但是机智云不支持解析,所以我们暂不介绍。
       这里我们用采样温度作为实例,我们可以选择数据范围,其中分辨率是采集数据的频率。
这样我们将获取的数据成功写入到数据点中。
配置通用Modbus产品
我们点击Modbus就出现下面界面。
Modbus是通过协议进行客户机/服务器通信,我们根据通信的需求来选择我们的Mobus产品。
下一篇:下载通讯协议
