查看: 23542|回复: 0
文本输入控件wx.TextCtrl(推荐)
17
发表于 2015-11-11 17:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
构造函数:
Python代码
wx.TextCtrl  (   parent,   id,   value='',   pos=wx.DefaultPostion,  size=wx.DefaultSize,   style=0,   validator=wx.DefaultValidator,   name=wx.TextCtrlNameStr  )
wx.TextCtrl的样式:
wx.TE_CENTER:控件中的文本居中。
wx.TE_LEFT:控件中的文本左对齐。默认行为。
wx.TE_NOHIDESEL:文本始终高亮显示,只适用于Windows。
wx.TE_PASSWORD:不显示所键入的文本,代替以星号显示。
wx.TE_PROCESS_ENTER:如果使用了这个样式,那么当用户在控件内按下回车
键时,一个文本输入事件被触发。否则,按键事件内在的由该文本控件或该对话框管
理。
wx.TE_PROCESS_TAB:如果指定了这个样式,那么通常的字符事件在Tab键按下
时创建(一般意味一个制表符将被插入文本)。否则,tab由对话框来管理,通常是
控件间的切换。
wx.TE_READONLY:文本控件为只读,用户不能修改其中的文本。
wx.TE_RIGHT:控件中的文本右对齐。
不输入的情况下如何改变文本:
AppendText(text):在尾部添加文本。
Clear():重置控件中的文本为“”。并且生成一个文本更新事件。
EmulateKeyPress(event):产生一个按键事件,插入与事件相关联的控制符,就如同实际的按键发生了。
GetInsertionPoint()
SetInsertionPoint(pos)
SetInsertionPointEnd():得到或设置插入点的位置,位置是整型的索引值。控件的开始位置是0。
GetRange(from, to):返回控件中位置索引范围内的字符串。
GetSelection()
GetStringSelection()
SetSelection(from, to):GetSelection()以元组的形式返回当前所选择的文本的起始位置的索引值(开始,结束)。                    GetStringSelection()得到所选择的字符串。SetSelection(from, to)设置选择的文本。
GetValue()
SetValue(value):SetValue()改变控件中的全部文本。GetValue()返回控件中所有的字符串。
Remove(from, to):删除指定范围的文本。
Replace(from, to, value):用给定的值替换掉指定范围内的文本。这可以改变文本的长度。
WriteText(text):类似于AppendText(),只是写入的文本被放置在当前的插入点。
使用多行或丰富文本样式
wx.HSCROLL:如果文本控件是多行的,并且如果该样式被**了,那么长的行将不会自动换行,并显示水平滚动条。该选项在GTK+中被忽略。
wx.TE_AUTO_URL:如果丰富文本选项被设置并且平台支持的话,那么当用户的鼠标位于文本中的一个URL上或在该URL上敲击时,这个样式将导致一个事件被生成。
wx.TE_DONTWRAP:wx.HSCROLL的别名。
wx.TE_LINEWRAP:对于太长的行,以字符为界换行。某些操作系统可能会忽略该样式。
wx.TE_MULTILINE:文本控件将显示多行。
wx.TE_RICH:用于Windows下,丰富文本控件用作基本的窗口部件。这允许样式文本的使用。
wx.TE_RICH2:用于Windows下,把最新版本的丰富文本控件用作基本的窗口部件。
wx.TE_WORDWRAP:对于太长的行,以单词为界换行。许多操作系统会忽略该样式。
在wx.TextCtrl窗口部件中的文本样式类(wx.TextAttr)
构造函数:
Python代码  [url=][/url]
  • wx.TextAttr(colText, colBack=wx.NullColor, font=wx.NullFont)
分别为字体颜色,背景色,字体。文本色和背景色为wxPython对象,可由颜色名或颜色的RGB值(红,绿,蓝)来指定。NullColor和NullFont都表示当前的默认值。
wx.TextAttr的方法:
GetBackgroundColour(),
GetFont(),
GetTextColour(),
HasBackgroundColour(),
HasFont(),
HasTextColour()。
wx.TextAttr的实例是不可变的,如果要改变文本的样式,必须创建新的实例。
如果要使用文本样式,就要调用textCtrl的SetDefaultStyle(style)或者SetStyle(start,end,style)
wx.TextCtrl的一些实用的方法:
GetDefaultStyle()
SetDefaultStyle(style):上面已作了说明。
GetLineLength(lineNo):返回给定行的长度的整数值。
GetLineText(lineNo):返回给定行的文本。
GetNumberOfLines():返回控件中的行的数量。对于单行,返回1。
IsMultiLine()
IsSingleLine():布尔类型的方法,确定控件的状态。
PositionToXY(pos):指定文本内的一个整数值位置,返回以元组(列,行)形式的索引位置。列和行的索引值均以0作为开始。
SetStyle(start, end,style):立即改变指定范围内文本的样式。
ShowPosition(pos):引起一个多行控件的滚动,以便观察到指定位置的内容。
XYToPosition(x, y):与PositionToXY(pos)相反——指定行和列,返回整数值位置。
响应文本事件:
Python代码
         frame.Bind(wx.EVT_TEXT, frame.OnText, text)
事件列表如下:
EVT_TEXT:当控件中的文本改变时产生该事件。文本因用户的输入或在程序中使
用SetValue()而被改变,都要产生该事件。
EVT_TEXT_ENTER:当用户在一个wx.TE_PROCESS_ENTER样式的文本控件中
按下了回车键时,产生该事件。
EVT_TEXT_URL:如果在Windows系统上,wx.TE_RICH或wx.TE_RICH2样式被设
置了,并且wx.TE_AUTO_URL样式也被设置了,那么当在文本控件内的URL上发生
了一个鼠标事件时,该事件被触发。
EVT_TEXT_MAXLEN:如果使用SetMaxLength()指定了该控件的最大长度,那么当
用户试图输入更长的字符串时,该事件被触发。你可能会用这个,例如,这时给用户
显示一个警告消息。
转自:http://justcoding.iteye.com/blog/914125
