查看: 18659|回复: 2
[经验] ESP-01S烧录机智云固件补充和注意事项
68
 楼主| 发表于 2023-10-30 19:30:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧录过程中我们会遇到很多的问题,我们要学会上浏览器收索遇到的问题,以为你遇到的问题,全国各地也会有很多人比你早遇到。
上一个帖子的烧录问题就是,IO2引脚不需要按照接线图接地,悬空即可,IO1引脚在烧录时接地,烧录完就悬空即可。
esp8266烧录不进去主要是有以下常见的原因:
  • 供电问题:确保ESP8266模块已正确供电,电压稳定且电流足够。可以尝试使用外部电源或者检查供电电压是否符合ESP8266的要求。
  • 连接问题:检查烧录工具(如USB转串口模块)与ESP8266之间的连接是否正确,包括TX、RX、GND等引脚的连接。
  • 串口通信设置问题:确认烧录工具和烧录软件的串口配置是否正确。检查串口号、波特率、数据位、停止位、校验位等参数是否匹配。
  • 软件问题:确保选择了正确的烧录工具和烧录方式,并且烧录软件的设置都正确。
如果按照上述方法仍然无法解决问题,可以尝试以下步骤:
  • 检查ESP8266模块是否受损或者有其他硬件问题。
  • 尝试使用其他的烧录工具、烧录方式或者烧录软件。
  • 搜索相关的错误信息和解决方案,参考在线论坛、社区或者官方文档。
总之,在烧录ESP8266模块时出现问题,需要仔细检查各个环节,包括供电、连接和软件设置,排除可能的原因,以解决问题。
烧录成功界面
我们也可以自己尝试一些下载单独应用固件烧写
68
 楼主| 发表于 2023-10-30 20:31:01 | 只看该作者
显示下载中,下方是有进度条的
68
 楼主| 发表于 2024-6-11 13:52:34 | 只看该作者
注意查看自己的ESP的flash是多少M的烧录对应的才可以。
