查看: 12760|回复: 0
[分享] 机智云-轻产测
68
 楼主| 发表于 2023-11-16 15:03:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详细请参照机智云文档中心
       上面是产测?
产测是指在生产过程中对产品进行测试和检查,以确保产品的质量和性能符合要求。产测是生产环节中的重要步骤,通过对产品进行全面的检测,可以及时发现和解决问题,提高产品的质量和可靠性。
轻产测方案是为了在生产过程中节省产品生成检查时间而设计的方案。在大生产中,通常需要对大量产品进行测试和检查,传统的产测方法可能会耗费量的时间和人力资源轻产测方案通过优化测试流程和提高测试效率,可以快速地对产品进行检测,从而节省了生产时间和成本。
在轻产测方案中,一个重要的目标是保证模组可以正常连接路由器。模组连接路由器是产测的一项关键操作,通过连接路由器可以对模组的功能和性能进行测试。如果模组无法正常连接路由器,可能会导致产测失败或者测试结果不准确。因此,在轻产测方案中,需要确保模组和路由器之间的连接稳定可靠,以保证产测的准确性和可靠性。
总结起来,产测是生产过程中的重要环节,通过对产品进行测试和检查,可以确保产品质量和性能;轻产测方案旨在节省产品生成检查时间,其中保证模组可以正常连接路由器是一个重要的目标。
