查看: 10619|回复: 0
[经验] 第四十三天 机智云通过 MAC 地址绑定设备
55
 楼主| 发表于 2023-11-23 23:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请求方式
  • POST
  • 请求地址:[color=var(--color-accent-fg)]http://api.gizwits.com/app/bind_mac
请求头部
  • X-Gizwits-Application-Id: string (必填,appid)
  • X-Gizwits-User-token: string (必填,用户token)
  • X-Gizwits-Timestamp: string (必填,请求时间戳,与服务器相差不能超过 5 分钟)
  • X-Gizwits-Signature: string (必填,签名,计算方法为 lower(md5(product_secret + X-Gizwits-Timestamp ))
请求参数
  • product_key: string (必填,产品product_key)
  • mac: string (必填,设备mac地址)
  • remark: string (可选,备注)
  • dev_alias: string (可选,设备别名)
  • set_owner: integer (可选,是否设置成 owner,只对开启了设备分享功能的产品有效;0(默认值):不设置成owner,1:设置成owner)
响应参数
  • product_key: string (产品product_key)
  • did: string (设备id)
  • mac: string (设备mac地址)
  • is_online: boolean (是否在线)
  • passcode: string (设备 passcode)
  • host: string (连接服务器的域名)
  • port: integer (M2M 的 mqtt 端口号)
  • port_s: integer (M2M 的 mqtt SSL 端口号)
  • ws_port: integer (websocket 端口号)
  • wss_port: integer (websocket SSL 端口号)
  • remark: string (设备备注)
  • is_disabled: boolean (是否注销)
  • type: string (设备类型,单品设备:normal,中控设备:center_control,中控子设备:sub_dev)
  • dev_alias: string (设备别名)
  • dev_label: Array[string] (设备标签列表,目前用于语音 API 批量设备控制)
  • role: string (绑定角色, 特殊用户:special,拥有者wner,访客:guest,普通用户:normal)
