查看: 10070|回复: 0
[经验] 第四十五 第SNoti关键术语
55
 楼主| 发表于 2023-11-27 00:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SNoti是一个消息通知平台,其核心功能是向客户端推送消息。在使用SNoti之前,需要了解以下关键术语:
  • auth_id和auth_secretauth_id和auth_secret是产品授权的标识,其中auth_id是产品授权ID,auth_secret是对应的密钥。一个产品可以创建多个auth_id,但每个auth_id只能对应一款产品。当SNoti客户端登录时,会验证auth_id和auth_secret的正确性。
  • subkeysubkey是消息分发机制的主键,以ProductKey + subkey作为唯一标识不同的消息。不同主键之间的消息互不影响,即同一个ProductKey使用不同的subkey可产生消息副本。subkey是自定义字符串,大小写敏感,长度为1到32个字符,可以包含数字、字母和下划线(即[a-zA-Z0-9])。
  • 产品的17种消息类型(event_type)SNoti支持17种消息类型,包括:
  • device.online:设备上线消息
  • device.offline:设备下线消息
  • device.status.raw:设备上报自定义透传业务指令
  • device.status.kv:设备上报数据点业务指令
  • device.attr_fault:设备故障事件
  • device.attr_alert:设备报警事件
  • datapoints.changed:数据点编辑事件
  • center_control.sub_device_added:中控添加子设备事件
  • center_control.sub_device_deleted:中控删除子设备事件
  • device.bind:设备绑定消息
  • device.unbind:设备解绑消息
  • device.reset:设备重置消息
  • device.file.download:设备文件下载消息
  • device.app2dev.raw:控制设备自定义透传业务指令
  • device.app2dev.kv:控制设备数据点业务指令
  • device.gps.kv:设备的GPS解析数据
  • device.lbs.kv:设备的LBS解析数据
以上是SNoti的关键术语,了解这些术语对于使用SNoti非常重要。
