查看: 2455|回复: 0
[分享] 根据机智云文档写一个Android app(3)
68
 楼主| 发表于 2023-11-27 16:48:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接着跟着这里的机智云文档走,跳过的部分可以自己看一下
创建一个Java class 类文件 命名为APP
打一下基本的代码
在AndroidManifest.xml中,增加android:name=".APP",通过指定android:name=".APP",告诉Android系统在应用程序启动时创建名为"APP"的类的一个实例。这个类可以继承自android.app.Application类,它可以用于管理应用程序的全局状态、初始化应用程序级别的资源以及提供其他自定义功能。
例如,你可以在这个自定义的应用程序类中触发一些操作,比如应用程序启动时执行一些初始化逻辑、在应用程序退出时执行一些清理逻辑等。这个类的实例在整个应用程序的生命周期中只会创建一次,因此你可以将一些需要全局访问的数据或功能放在这个类中。
复制进去的jar包导入
新增代码,根据文档跳过了用户注册这部分,有兴趣可以自行观看
