查看: 15878|回复: 0
[资讯] 温湿度传感器模块在汽车行业有哪些具体的作用
 楼主| 发表于 2023-12-1 11:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着社会生活水平的提高,汽车是现代道路运输的重要组成部分。汽车工业的快速发展引起道路交通拥堵、车流量增加等问题,导致了社会发展的不平衡和各种安全隐患问题的出现。传感器是汽车电子单元的主要控制部分。它为发动机的电子控制单元提供发动机工作状态信息,用于精确控制发动机的工作状态,以提高发动机功率,降低油耗,并减少废气排放。探测器。
其中,温湿度传感器可以防止车内自燃事故、节能减排等,湿度传感器用于检测汽车挡风玻璃的防雾性和车内湿度,并将其变化转化为电信号,再提供给空调电子控制单元(ECU)。
汽车上的温度传感器种类繁多,包括检测发动机进气温度、冷却液温度、发动机机油的传感器以及车内空调温度传感器等。这类温度传感器多为负温度系数热敏电阻,其特点是测量点温度越高,传感器的电阻值越低,输出电压信号越低。
车内的温湿度传感器也能为驾驶者创造舒适的驾驶环境。空气的温度和湿度直接影响人体的生理感受。温湿度传感器在电流循环模式下测量的数据处于不适合人体的范围时,可以及时检测到提示驾驶员手动切换到循环模式,从而将温度和湿度恢复到合理的范围内。特别是在寒冷的冬季条件下,要适当地将内循环切换到外循环,防止因呼吸和冷凝导致车内湿度过大。
随着汽车电子控制系统的应用日益广泛,汽车传感器的需求将继续以较快的速度增长。微型化、多功能化、集成化、智能化的传感器将逐步取代传统传感器,成为汽车传感器的主流。目前,小型化温湿度模块也广泛应用于汽车电子钟中。下面工采网推荐几款韩国Samyoung品牌性价比高的温湿度传感器和模块:
韩国Samyoung 二代humichip低功耗温湿度传感器- HCP2D-3V:可按客户需求通过各种接C提供线性输出信号一标准IC接[ 和警报功能,可在zui小Vzui大湿度下进行预设控制。采用的湿度和温度传感技术设计和制造在HVAC和汽车行业中经过15年的现场验证,提供了另-种可靠、高性价比、高精度的智能传解决方案。
抗高湿温湿度传感器模块 - HCPV-201H-11:可替代HM1500LF,基于HumiChip@芯片设计,通过线性电压输出经过温度补偿的湿度值, 可以直接与带有ADC输入的微型计算机连接。温度输出直接由NTC热敏电阻输出电阻值,可通过 ADC输入直接连接到微型电脑。
电压输出温湿度传感器模块HCPV-201W-01:电压输出相对湿度,湿度校准在+3%RH以内,替代HTG3535CH产品,线性低于+3%RH,可靠性好,满足汽车应用要求,还有3种连接头和防护涂层。
韩国Samyoung温湿度传感器模块-HTW-211:传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
