查看: 15817|回复: 0
[资讯] 紫外线传感器_为什么衣物纺织品要进行紫外线检测?
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说,适当的紫外线对人体是有益的,能促进维生素D的合成,抑制佝偻病,并有消毒杀菌作用。然而,近年来,由于人类生产和生活中排放的大量氟利昂等含氯氟烃化合物,使地球大气层受到日益严重的破坏,到达地面的紫外线辐射量增加了,因紫外线照射过度而引起疾病的人也越来越普遍。
正常情况下,人体皮肤每天所能接受的紫外线安全量应在20kJ/㎡以内,阴天到达地面的紫外线量为40~60kJ/㎡,晴天时为80~100kJ/㎡,炎热夏日可达100~200千焦/㎡。普通服装材料对紫外线的屏蔽率一般在50%左右,远远达不到防护要求。此外,长期的紫外线照射也会造成纺织品的褪色和老化。
为确保纺织品安全健康,不含任何有毒物质,特别是避免对人体健康造成损害,必须经过专业权威机构全面的抗紫外线测试。只有通过检测和认证的纺织品才能在市场上正常销售和流通。
纺织品生产企业之所以需要明确抗紫外线测试的标准要求,并不是简单地通过测试,而是在生产过程中严格要求自己,以确保生产加工过程更加顺利。生产加工中有明确的要求和规格。如果达到了抗紫外线的标准要求,产品的生产质量就符合安全卫生标准,也就更顺利地达到了抗紫外线测试标准的要求,各种检测和认证过程也会更加顺利。样才能快速高效又避免影响产品的销售。
紫外线检测可以使用紫外线传感器,工采网代理了多款紫外线传感器,可用于监测紫外线强度,下面推荐几款:
韩国GENICOM紫外线传感器- GUVA-S12SD:采用贴片式封装( SMD3528)特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UV的检测。
紫外线传感器GUVB-S11SD:是一种能够 检测紫外波段约为320nm的传感器组件,封装类型为SMD 3528 PKG ,芯尺寸为0.4mm,可广泛应用于智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
韩国GENICOM紫外线传感器- GUVA-T21GD-U:紫外线传感器. GUVA-T216D-U ,具有责好的可见有,光伏模式操作,高响应,低瑞电流应用于全UV波段监控,UVA灯监控。
