查看: 12018|回复: 2
[资料] GoKit2 生成MCU代码导入STM32CubeIDE
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个偶然的机会得到一块gokit2 功能板 Gokit2.3 + Ai Thinker 方案, 底板为GoKit2.1
一个偶然的想法, 想做一个小项目
Keil 查盗版比较狠, 虚拟机中使用又不太方便
以上为废话背景
1. 网站生成MCU代码, 下载下来
2. 使用新版的STM32CubeMX 打开一下.ioc, 选择Migrate 然后保存
3. 按照官方文档放文件
我把官方的文件中的.h放在Inc下, .c 放在Src中
4. 新建工程, 新建时选择  STM32 Project from an Existing STM32CubeMX Configuration File (.ioc)
选择步骤2中保存的ioc文件
5. 修改编译配置(重点)
项目 - properties - C/C++ Build - Settings - Tool Settings - MCU/MPU GCC Compiler - Include paths
../Core/Inc
../Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc
../Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc/Legacy
../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include
../Drivers/CMSIS/Include
../Drivers/Gizwits/Inc
../Drivers/Hal/Inc
../Drivers/Utils/Inc
按照上述步骤修改后, 可以build了
arm-none-eabi-objdump -h -S stm32f103c8t6.elf  > "stm32f103c8t6.list"
arm-none-eabi-objcopy  -O ihex stm32f103c8t6.elf  "stm32f103c8t6.hex"
   text           data            bss            dec            hex        filename
  29812            108          12564          42484           a5f4        stm32f103c8t6.elf
arm-none-eabi-objcopy  -O binary stm32f103c8t6.elf  "stm32f103c8t6.bin"
Finished building: default.size.stdout
Finished building: stm32f103c8t6.hex
Finished building: stm32f103c8t6.bin
Finished building: stm32f103c8t6.list
上面最重要的两点就是
1. 要把官方的文件放在Driver下,
2. 修改编译的Include
如果文件不放在Driver下, 比如 跟Driver同级, 极有可能会出现 __weak func 重定义问题, 看日志是 先编译了 gizwits_product.c 导致Hal库中的_[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]__weak void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart), [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]redefinition of 'HAL_UART_RxCpltCallback'
最后 ST家的版本有兼容问题 我所使用的的版本如下
STM32CubeMX : Version 6.12.1
STM32CubIDE: Version 1.16.1
推荐
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:26:52 | 只看该作者
补充目录图, 不知道原来的图为什么没有了
├─Core
│  ├─Inc
│  ├─Src
│  └─Startup
├─Debug
│  ├─Core
│  │  ├─Src
│  │  └─Startup
│  └─Drivers
│      ├─Gizwits
│      │  └─Src
│      ├─Hal
│      │  └─Src
│      ├─STM32F1xx_HAL_Driver
│      │  └─Src
│      └─Utils
│          └─Src
└─Drivers
    ├─CMSIS
    │  ├─Device
    │  │  └─ST
    │  │      └─STM32F1xx
    │  │          ├─Include
    │  │          └─Source
    │  │              └─Templates
    │  └─Include
    ├─Gizwits
    │  ├─Inc
    │  └─Src
    ├─Hal
    │  ├─Inc
    │  └─Src
    │  ├─Inc
    │  │  └─Legacy
    │  └─Src
    └─Utils
        ├─Inc
        └─Src
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:25:47 | 只看该作者
我上传的目录图呢?
