查看: 26961|回复: 1
STM32开关总中断
65
发表于 2016-4-29 18:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 STM32/Cortex-M3 中是通过改变 CPU 的当前优先级来允许或禁止中断。
PRIMASK 位:只允许 NMI 和 hard  fault 异常,其他中断/  异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=0)。
FAULTMASK 位:只允许 NMI,其他所有中断/异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=-1)。
在 STM32 固件库中(stm32f10x_nvic.c 和 stm32f10x_nvic.h) 定义了四个函数操作 PRIMASK 位和
FAULTMASK 位,改变 CPU 的当前优先级,从而达到控制所有中断的目的。
下面两个函数等效于关闭总中断:
void NVIC_SETPRIMASK(void);
void NVIC_SETFAULTMASK(void);
下面两个函数等效于开放总中断:
void NVIC_RESETPRIMASK(void);
void NVIC_RESETFAULTMASK(void);
上面两组函数要成对使用,不能交叉使用。
例如:
第一种方法:
NVIC_SETPRIMASK();         //关闭总中断
NVIC_RESETPRIMASK();       //开放总中断
第二种方法:
NVIC_SETFAULTMASK();      //关闭总中断
NVIC_RESETFAULTMASK();    //开放总中断
常常使用
NVIC_SETPRIMASK();                       // Disable Interrupts
NVIC_RESETPRIMASK();                     // Enable Interrupts
在 3.0 的库中    已经没有
第一种方法:
第二种方法:
补充  可以用
#define CLI()      __set_PRIMASK(1)
#define SEI()      __set_PRIMASK(0)
65
 楼主| 发表于 2016-4-29 18:44:21 | 只看该作者
转载的帖子,亲测有效,原帖地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_542bad910101h2yq.html
