查看: 20172|回复: 0
瑞昱RTL8710对标乐鑫ESP8266 谁将成为物联网首选
发表于 2016-5-24 16:58:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据相关统计数据表明,2015年时,物联网WiFi芯片需求的总出货量突破3000万颗,是2014年物联网WiFi芯片出货量仅有1000万颗左右的三倍,同时伴随着智能硬件产业的发展壮大以及物联网产品的实实在在地落地,预计2016年物联网WiFi芯片出货量提升至1亿颗。如此庞大的市场规模,相信国内外wifi芯片厂商都会觊觎。
当然我们这里所说的应用于物联网的wifi并不是诸如手机等移动端的wifi,因为移动终端的WiFi芯片通常只是负责连接和传输信号,而性能强大的AP端则对RF信号的处理和TCP/IP 传输协议的解析,因此,这往往需要类似Linux操作系统和驱动程序的支持才能完成整个通信架构。在物联网WIFI应用领域,受限于成本及功耗,很多诸如智能空调、智能豆浆机等智能硬件产品上集成的WIFI,都是以集成WIFI的单芯片MCU SoC来实现,将通信协议TCP/IP写入MCU的方式实现WIFI的数据传输。
芯片厂商争食1亿颗规模的市场容量无疑,但是究竟能抢到多大的蛋糕,还是要看各家的拳头产品有多硬。俗话说,有多牛逼的产品,就应该有与其实力相匹配的市场和赢利点。若要问物联网wifi芯片产品谁最火,我们不能不提乐鑫esp8266,还有我们今天要说的瑞昱RTL8710。
一,乐鑫ESP8266
2014年上半,针对物联网市场,乐鑫推出了一款名为ESP8266 wifi芯片,其核心是一块Diamond Standard 106Micro控制器的高集成度芯片。据悉,该芯片是当时行业内集成度较高的Wi-Fi MCU芯片,集成了32位MCU、WiFi射频、基带、MAC、TCP/IP于单颗 SoC 上,实现了板上占用空间最小化。同时ESP8266 也只有7个**器件,大大降低了ESP8266的模组BOM成本,也正因为如此,该芯片迎合了智能家居市场的价格要求。
另外,该芯片的 WLAN 拥有领先的电源控制算法,可在省电模式下工作,满足电池和电源设备苛刻的供电要求。
由于其性价比高,不仅仅只是在国内受欢迎,甚至一些国外的爱好者成立了相关的ESP8266交流社区。
在ESP826攫取大部分物联网wifi芯片市场之前,乐鑫就凭借无线SoC ESP8089畅销于白牌平板电脑市场,并与瑞芯微、全志彼时叱诧平板电脑、OTT盒子领域的厂商建立了合作伙伴关系。
二,瑞昱RTL8710
瑞昱作为台湾的全球顶尖的IC供货商之一,设计和开发有线及无线通信网络、计算机外设和多媒体应用领域的各种IC产品。同时瑞昱还拥有RF、模拟和混合讯号回路领域的先进设计专家,以及优异的制造与系统知识,为客户提供全功能、高效能而且具有竞争力的整体解决方案。
上文我们介绍了乐鑫ESP8266芯片,接下来,我们将会介绍瑞昱RTL8710,看看这款芯片在2016年物联网wifi芯片市场掀起一场怎样的波澜。
瑞昱RTL8710是一个完整且自成体系的WiFi网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU 运行。它内置了一颗主频为主166 MHz,并可兼做应用处理的超低功耗32位微型 CPU。在搭载应用并作为设备中唯⼀的应⽤处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。
此外,瑞昱RTL8710在负责无线上网接入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 强大的片上处理和存储能⼒,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。
三,瑞昱RTL8710、乐鑫ESP8266主要参数对比:
下面我们将以通过瑞昱RTLRTL8710与乐鑫ESP8266进行对比,来看看两者芯片的优劣势在哪里。
参数
瑞昱RTL8710
乐鑫ESP8266
封装
QFN-48 尺寸:6mmx6mm
QFN-32 尺寸:5mmx5mm
CPU
主频166MHz
主频默认80MHz,最高160M
内存
用户可用48K
用户可用36 K
硬盘flash
内置1MB
标配无,用户可选1M,2M,4M,8M,16M
数据吞吐量
802.11g最大为54Mbps
802.11n最大为150Mbps
802.11g最大为54Mbps
802.11n最大为65Mbps
GPIO
最大21个
最大17个
I2C
最大3个
1个
PCM
最多2个
无
PWM
最大支持4个
最大支持4个
UART
2个高速UART,1个低速UART
最多两个UART
功耗
工作电压: 3.0V-3.6V
工作电流:80mA
工作电压: 3.0V-3.6V
工作电流:80mA
工作温度范围
工作温度范围-40℃-125℃
工作温度范围 -40 ~ 125℃
标准认证
FCC/CE/TELEC/SRRC/WiF i Alliance
FCC/CE/TELEC/SRRC
通过以上表格中的参数对比,可以很明显的看到瑞昱RTL8710、乐鑫ESP8266两者优劣势。
3.1,性能上对比
瑞昱RTL8710主频为166MHz 的CPU不仅高于比乐鑫ESP8266 CPU主频,在封装方面,前者QFN-48(6x6mm)、后者QFN-32(5x5mm)同时前者42K的可用内存也远远高于36K内存,两者在Falsh的规格差异一样不小。瑞昱RTL8710通过内置 1MB flash,不仅尺寸小,还可帮助开发者降低硬件开发成本,乐鑫ESP8266 虽没有内置flash,也不是说一无是处,毕竟开发者可以根据需求自行设计flash。数据吞吐量方面,在802.11n网络模式下,瑞昱RTL8710 的最大数率为150Mbps,而ESP8266最大数率为65Mbps(MCS7),几乎超过后者的两倍。
另外,瑞昱RTL8710 GPIO最大21个管脚多于乐鑫ESP8266 17个管脚,同时在I2C、UART数量方面,后者也少于前者。
在工作温度方面,两者几乎都差不多。
综合来看,瑞昱RTL8710 在性能方面确实要比乐鑫ESP8266 强。
3.2,市场应用对比
在市场应用方面,乐鑫ESP8266主要是针对物联网市场开发的wifi芯片,而瑞昱RTL8710的应用市场主要集中于智能家居、家庭⾃动化、⼯业⽆线控制、传感器网络、可穿戴电⼦产品、 ⽆线位置感知设备、安全 ID 标签、⽆线定位系统信号等。可以说两者的应用范围都差不多。
前者是三年前的产品,而后者于今年才面世,孰优孰劣,只有使用者最清楚。
3.3, 稳定性与安全性对比
通过测试(此处省略了较为繁琐的测试过程),应用瑞昱RTL8710芯片的系统比乐鑫ESP8266更稳定,丢包率更低,同时使用瑞昱RTL8710路由器的兼容性和网络连接的稳定性比使用乐鑫ESP8266的更好,
在数据安全性上, 瑞昱RTL8710的安全性更高, 并且支持MD5,SHA-1/2,HMAC-MD5,HMAC-SHA1,HMAC-SHA2等多种认证算法。
想更深入了解的可直接联系中山市博安通通信技术有限公司29976700或加QQ568975706   /  QQ群:455200676
