查看: 27370|回复: 0
android 6.0 系统下用机智云sdk开发可能遇到的问题
45
发表于 2016-6-30 11:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
android6.0 gogle出了新的权限。
Android 6.0在我们原有的AndroidManifest.xml**权限的基础上,又新增了运行时权限动态检测,以下权限都需要在运行时判断:
身体传感器日历摄像头通讯录地理位置麦克风电话短信存储空间运行时权限处理Android6.0系统默认为targetSdkVersion小于23的应用默认授予了所申请的所有权限,所以如果你以前的APP设置的targetSdkVersion低于23,在运行时也不会崩溃,但这也只是一个临时的救急策略,用户还是可以在设置中取消授予的权限。
  • **目标SDK版本
    我们需要在build.gradle中**targetSdkVersion为23
    android { compileSdkVersion 23 buildToolsVersion "23.0.1" defaultConfig {     applicationId "com.yourcomany.app     minSdkVersion 18     targetSdkVersion 23     versionCode 1     versionName "1.0" } buildTypes { release { minifyEnabled false proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' } } }
  • 检查并申请权限
    我们需要在用到权限的地方,每次都检查是否APP已经拥有权限,比如我们有一个下载功能,需要写SD卡的权限,我们在写入之前检查是否有WRITE_EXTERNAL_STORAGE权限,没有则申请权限
          if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)              != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {          //申请WRITE_EXTERNAL_STORAGE权限          ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE},                  WRITE_EXTERNAL_STORAGE_REQUEST_CODE);      }
  • 请求权限后,系统会弹出请求权限的Dialog
  • 用户选择允许或需要后,会回调onRequestPermissionsResult方法, 该方法类似于onActivityResult  @Override  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) {      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);      doNext(requestCode,grantResults);  }
  • 我们接着需要根据requestCode和grantResults(授权结果)做相应的后续处理private void doNext(int requestCode, int[] grantResults) {      if (requestCode == WRITE_EXTERNAL_STORAGE_REQUEST_CODE) {          if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {              // Permission Granted          } else {              // Permission Denied          }      }  }
Fragment中运行时权限的特殊处理
  • 在Fragment中申请权限,不要使用ActivityCompat.requestPermissions, 直接使用Fragment的requestPermissions方法,否则会回调到Activity的 onRequestPermissionsResult
  • 如果在Fragment中嵌套Fragment,在子Fragment中使用requestPermissions方 法,onRequestPermissionsResult不会回调回来,建议使用 getParentFragment().requestPermissions方法,这个方法会回调到父Fragment中的onRequestPermissionsResult,加入以下代码可以把回调透传到子Fragment  @Override  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) {      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);      List<Fragment> fragments = getChildFragmentManager().getFragments();      if (fragments != null) {          for (Fragment fragment : fragments) {              if (fragment != null) {                  fragment.onRequestPermissionsResult(requestCode,permissions,grantResults);              }          }      }  }
相关开源项目PermissionsDispatcher
使用标注的方式,动态生成类处理运行时权限,目前还不支持嵌套Fragment。
RxPermissions
基于RxJava的运行时权限检测框架
Grant
简化运行时权限的处理,比较灵活
android-RuntimePermissions
Google官方的例子
附录以下权限只需要在AndroidManifest.xml中**即可使用
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDSandroid.permission.ACCESS_NETWORK_STATEandroid.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICYandroid.permission.ACCESS_WIFI_STATEandroid.permission.ACCESS_WIMAX_STATEandroid.permission.BLUETOOTHandroid.permission.BLUETOOTH_ADMINandroid.permission.BROADCAST_STICKYandroid.permission.CHANGE_NETWORK_STATEandroid.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATEandroid.permission.CHANGE_WIFI_STATEandroid.permission.CHANGE_WIMAX_STATEandroid.permission.DISABLE_KEYGUARDandroid.permission.EXPAND_STATUS_BARandroid.permission.FLASHLIGHTandroid.permission.GET_ACCOUNTSandroid.permission.GET_PACKAGE_SIZEandroid.permission.INTERNETandroid.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSESandroid.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGSandroid.permission.NFCandroid.permission.READ_SYNC_SETTINGSandroid.permission.READ_SYNC_STATSandroid.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETEDandroid.permission.REORDER_TASKSandroid.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGESandroid.permission.SET_TIME_ZONEandroid.permission.SET_WALLPAPERandroid.permission.SET_WALLPAPER_HINTSandroid.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READandroid.permission.TRANSMIT_IRandroid.permission.USE_FINGERPRINTandroid.permission.VIBRATEandroid.permission.WAKE_LOCKandroid.permission.WRITE_SYNC_SETTINGScom.android.alarm.permission.SET_ALARMcom.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUTcom.android.launcher.permission.UNINSTALL_SHORTCUT
