查看: 19958|回复: 0
产品定义 及 机智云平台接入教程
562
发表于 2016-7-7 15:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录
一、产品接入前提
二、创建新产品
三、通过新设备接入向导完成设备配置
  • 编辑数据点
  • MCU编程
  • 设备调试
  • 完成并退出向导
四、通过方案模板创建产品
五、产品管理
  • 产品删除
  • 数据点
  • 虚拟设备
  • 运行状态
  • 产品开发资源
一、产品接入前提
在使用机智云服务之前,你首先需要在机智云开发者中心注册一个开发者账号并登录。注册详细操作说明请参考注册机智云账号。
二、创建新产品
步骤一:点击机智云官网导航栏的“硬件接入”进入”设备列表“页面(http://site.gizwits.com/zh-cn/developer/product),点击页面设备列表栏的【+ 创建新产品】按键,弹出添加产品弹框,如图:
步骤二:按照添加产品弹框内的提示填写或选择产品基本信息,点击【添加】,进入“新设备接入向导—编辑数据点”页面
三、通过新设备接入向导完成设备配置编辑产品数据点
方法一:通过方案模板创建生成产品数据点
前提:用户所拥有的方案模板不为空
步骤1: 从“新设备接入向导—编辑数据点”页面显示的模板列表中选择与新产品类似的方案模板,点击方案模板上的【查看】可以查看方案模板的详细数据点列表,点击数据点列表弹框下的【关闭】,可以关闭数据点列表弹框,如图:
步骤2:点击方案模板中【应用此模板】按键,弹出提示框,点击提示框上的【添加】即可将模板数据点应用到新的产品,如图:
步骤3:通过方案模板创建生成数据点成功,自动跳转到手动编辑数据点页面,可以对生成的数据点进行编辑、添加或删除。
数据点添加,编辑和删除具体操作详情请见数据点定义
方法二:手动编辑产品数据点
如果当前用户没有模板或者没有合适的模板,或用户不想使用模板创建产品数据点时,此时用户可以根据新产品的功能手动逐个进行数据点的添加。
步骤1:点击“新设备接入向导—编辑数据点”页面的手动编辑数据点选项,进入手动编辑数据点页面。
步骤2:点击手动编辑数据点页面的【+新建数据点】按钮,弹出添加数据点弹框。根据提示填写数据点信息并保存,系统将为你的产品创建第一个数据点,你可以继续对数据点进行微调。
步骤3:重复步骤2的添加操作,直到产品功能需要的数据点全部添加完成。对生成的产品数据点你可以继续执行编辑,删除以及添加操作。
MCU编程
数据点编辑完成后,点击【下一步】,页面自动跳转到“新设备接入向导—MCU编程”页面,页面显示如下:
根据上一步添加的产品数据点,页面自动生成了《XX-机智云接入串口通信协议文档》和《XX-机智云接入JSON文档》(其中XX代表产品名称),点击文档名即可进行下载,硬件开发人员只需按照文档指示即可轻松完成硬件开发。
设备调试
点击“新设备接入向导—MCU编程”页面的【下一步】,进入“新设备接入向导—设备调试”页面,页面包含产品开发资源和轻应用开发资源两项。
产品开发资源项:
产品开发资源提供android和iOS SDK,集成文档以及Demo APP的下载。
当完成了产品数据点编辑后且产品的硬件设备已开发完成,可下载对应的SDK集成到已完成界面设计的移动应用,即可实现设备的控制。同时也可以直接下载并安装Demo App,登录后即可对连接并查看、控制设备。如果设备未完成开发,可以使用机智云提供的虚拟设备进行功能的调试。
虚拟设备调试详细说明请戳调试工具
轻应用开发项:
轻应用开发项提供API文档的查看链接,点击即可跳转到API文档说明页面。
使用机智云提供的Open APIs(Http / WebSocket),可以快速开发网页或微信应用等基于html的轻应用,用于管理和控制智能设备。
完成并退出向导
至此,你已完成了一款智能硬件产品的接入,接下来你将进入此设备页面,你可以直接申请发布,也可以继续编辑、查看,删除或调试设备。
四、通过方案模板创建产品
机智云为广大开发者提供了一系列方案模版,当选择相同产品时可选择直接套用模版,更高效的定义产品。
步骤1:点击机智云导航栏的“硬件接入”进入设备列表页面,点击页面右侧导航栏的“方案模板”选项进入方案模板页面:http://site.gizwits.com/zh-cn/developer/product
步骤2:在方案模板页面显示的模板列表中选择自己需要用到的模板,点击【应用此模板】,弹出使用方案模板创建新设备弹框,如图:
五、产品管理
设备正式上线之前,都可以对设备信息进行修改。只有拥有产品的管理员或开发者权限,才能对产品进行编辑。设备识别码是你的新设备在机智云中的唯一标识,由系统自动生成,无法更改。
产品信息查看和编辑
步骤1:进入产品管理页面,页面默认显示产品信息,如图:
步骤2:点击产品详细信息栏后的编辑图标,进入产品信息编辑页面,如图:
步骤3:修改产品信息,点击【保存】,修改成功,页面自动跳转到产品详情信息页面,产品详情变更为修改后的产品信息
产品删除
为方便广大开发者的产品管理,可以把暂时不需要用到的产品移至回收站。无论是产品被删除至回收站,还是存在于设备列表中,产品本身数据点及名称、应用属性等数据均不会改变,依旧可以正常使用。
进入产品信息编辑页面,点击页面的【删除】,弹出删除确认提示框,点击提示框内【确定】,即可將产品移至回收站,如图:
同时,为保证产品在使用上不受影响,删除的产品也可以在回收站中进行还原操作。
数据点
已进入产品管理页面,点击产品管理页面的”数据点“选项,进入产品数据点页面,如图:
可继续对产品数据点执行添加,编辑,删除动作,也可以将此设备的数据点方案另存为模板,在开发同类型设备时可重复使用。数据点具体操作请戳数据点定义。
虚拟设备
点击产品管理页面的”虚拟设备“选项,进入虚拟设备页面。点击页面【启动虚拟设备】,即可登录虚拟设备
虚拟设备具体使用请戳调试工具
运行状态
点击产品管理页面的”运行状态“选项,进入运行状态页面,实时显示设备信息,可以辅助调试:
产品开发资源
点击产品管理页面的”产品开发资源“选项,进入产品开发资源页面,显示产品开发资源,MCU开发资源,轻应用开发资源3项:
