查看: 60798|回复: 1
[交流] 物联网层级结构
38
发表于 2016-8-31 00:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网层级结构
通常,我们很容易在网上看到如下图所示的三层结构:
从理论上划分这样的层级结构是没有问题的,也是有各种理论依据。然而理论和现实往往是严重脱轨的,如上图所示,图中将网络层单独分为了一层,而并没有独立出应用程序相关的功能。
从实践的角度上,我更愿意用如下的架构来构建我的物联网系统。
其功能可以用下表来表示。
层级作用与下一层级的连接方式
硬件层获取、发送传感器数据,执行指令串口、蓝牙、有线、SPI、WiFi、USB等等
协调层协调硬件层与服务器的通信,并负责处理部分数据网络连接及硬件层的连接方式
服务层以视为服务器层网络连接
应用程序层为用户提供交互功能网络连接
硬件层包含了数据众多的传感器、控制器、以及执行器,通常这部份会由硬件人员与硬件开发人员一起协作和开发。而协调层则是充当硬件与服务层通信的桥梁,这是在系统中需要特别考虑的部份,一个物联网系统的设计主要取决于这个层级。
物联网服务层
而服务层的核心是传统的Web应用程序的结构,只是协议层变成了一些适配器,我们需要支持不同的协议,这导致了我们在这个层需要有一个更好的结构,故而我们建议使用六边形架构。而在实际中,用户最后接触到的便是应用程序层,在这一层中需要有很好的用户体验设计及流畅度。
因而在设计Lan物联网平台的时候,参考了之前的物联网平台的设计,增加了用户授权以及模块化加载思想。下图模型可以让我们脱离具体的框架与实现,关注于业务上逻辑。
