查看: 25787|回复: 2
GAgent测试用例
562
发表于 2016-9-6 17:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GAgent测试用例
  • 测试环境搭建
  • WiFi测试最小集
  • WiFi测试最大集
  • GPRS测试最小集
  • GPRS测试最大集
测试环境搭建
1 请按照下图用串口连接模组,电压不匹配,可以给模组单独供电,但是需要和gokit共地
WiFi测试最小集SoftAP
1 短按Key2,正确进入SoftAP配置模式,在手机的wifi列表中出现XPG-GAgent-xxxx(“xxxx”为wifi模组的mac地址后四位)
2 输入正确的密码,可连接上XPG-GAgent-xxxx网络,模块运行正常
3 手机连上XPG-GAgent-xxxx后,Demo APP可显示周边的wifi列表
4 在Demo APP上选择要配置的wifi网络,输入正确的密码,配置成功,模组重启,重启之后正常运行,连接云端正常,成功把模块配置到所选的wifi网络中,手机wifi自动连入所选择的wifi网络,app中自动跳转到设备列表界面
AirLink
5 长按Key2,可正确进入Airlink配置模式,模组的显示灯状态为红灯熄灭,绿灯闪烁
6 使用Demo或者厂家自带的配置工具,验证可正确接入AirLink 可以将模组配置入网
配置成功验证
7 配置成功之后,模块向app发配置成功包,连续30秒,一秒一个
上电宣告验证
8 模块在上电时须发上电宣告包,连续30秒,一秒一个 端口:2415
小循环控制
9 设备可正确绑定
10 设备可正确登录
11 设备登录之后正确获取设备的状态
12 设备控制_开启/关闭红色灯
13 设备控制_设定LED组合颜色
14 设备控制_设定电机转速
15 A客户端控制操作“开启/关闭红色灯”,B客户端同步更新
16 修改红外探测状态,A、B客户端同步更新
大小循环切换
17 大循环直接切向小循环后,可正常控制设备
18 大循环小循环多次切换,可正常控制设备
大循环控制
19 设备可正确登录
20 设备登录之后正确获取设备的状态
21 设备控制_开启/关闭红色灯
22 设备控制_设定LED组合颜色
23 设备控制_设定电机转速
24 A客户端控制操作“开启/关闭红色灯”,B客户端同步更新
25 修改红外探测状态,A、B客户端同步更新
26 模组_M2M服务器:验证模组登陆M2M服务器成功后,连续55秒内未收到服务器数据时,向服务器发送心跳
27 模组_M2M服务器:验证模组连续120秒没收到服务器的数据时,断开服务器连接,进行重连
GAgent_OTA
28 模组上电后如果有可升级的版本可正确进行升级
29 模组运行的过程中,收到“推送”版本,模组正确升级
故障恢复
30 路由器掉线时,模块需一直尝试连接路由器,路由器恢复工作后,模块自动连接
WiFi测试最大集
请下载附件查看 下载
GPRS测试最小集云端注册
1 验证模组可正确连接云端注册DID
大循环控制
2 设备可正确登录
3 设备登录之后正确获取设备的状态
4 设备控制_开启/关闭红色灯
5 设备控制_设定LED组合颜色
6 设备控制_设定电机转速
7 A客户端控制操作“开启/关闭红色灯”,B客户端同步更新
8 修改红外探测状态,A、B客户端同步更新
9 模组_M2M服务器:验证模组登陆M2M服务器成功后,连续55秒内未收到服务器数据时,向服务器发送心跳
10 模组_M2M服务器:验证模组连续120秒没收到服务器的数据时,断开服务器连接,进行重连
GAgent_OTA
11 模组上电后如果有可升级的版本可正确进行升级
12 模组运行的过程中,收到“推送”版本,模组正确升级
GPRS测试最大集
请下载附件查看 下载
GPRS_GAgent测试用例_2.pdf (861.31 KB, 下载次数: 26)
原文转自:http://site.gizwits.com/zh-cn/document/m2m/i_07_gagent_test_case/
发表于 2016-9-6 18:04:06 | 只看该作者
无图无真相啊,大姐
