查看: 42108|回复: 13
[问答] STM32F103C8T6程序下载失败
10
发表于 2016-9-7 11:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是ST-Link下载的,在机智云开发板上下载是没有问题的,但是在STM32F103C8T6最小系统板上下载就下载失败,提醒闪光超时“flash timeout. reset the target and try it again”,是什么情况啊。求解释????
发表于 2016-9-7 12:19:28 | 只看该作者
超时,你按住复位,再点击下载看看
10
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:48:01 | 只看该作者
bigfanofloT 发表于 2016-9-7 12:19
超时,你按住复位,再点击下载看看
按着复位键下载就是这样
could  not stop cortex-M device! please check the JTAG cable
flash download failed target dll has been cancelled
发表于 2016-9-7 17:53:20 | 只看该作者
杀进丧尸城 发表于 2016-9-7 16:48
按着复位键下载就是这样
keil下载配置怎么样的?截图看看
31
发表于 2016-9-7 18:58:11 | 只看该作者
你之前使用ST-Link烧写这个核心板成功过吗?如果没有烧过那么可能原因是:PA13和PA14管脚没有被配置为SWCLK和SWDIO模式,解决方法就是:找个配置过PA13和PA14的代码,使用串口工具烧写一下,以后就可以了;
当然,也不排除这个核心板坏了,总之,都检查一下吧
10
 楼主| 发表于 2016-9-7 21:51:49 | 只看该作者
bigfanofloT 发表于 2016-9-7 17:53
keil下载配置怎么样的?截图看看
都是按着开发板那样的配置来的,就是不清楚芯片型号一样不;反正两个都是STM32F103C8T6....
10
 楼主| 发表于 2016-9-7 21:56:16 | 只看该作者
李~ 发表于 2016-9-7 18:58
你之前使用ST-Link烧写这个核心板成功过吗?如果没有烧过那么可能原因是:PA13和PA14管脚没有被配置为SWCLK ...
板子是绝对没有坏的,我买了5块板子,试了两块都是同样的错误;
你说的串口烧写是USB转TTL那个吧;我试一下吧;多谢了;
意思是每一个新板子拿来都要配置SWCLK和SWDIO模式么
31
发表于 2016-9-8 09:19:45 | 只看该作者
你说的串口烧写是USB转TTL那个吧;我试一 ...
要想使用ST-LINK烧写是需要把PA13和PA14配置为SWCLK和SWDIO模式的,否则这两只脚是GPIO,无法下载调试,使用串口烧写就不用配置了
发表于 2016-9-8 21:50:48 | 只看该作者
没有检测到STlink呀,你看看驱动安装好了没有
10
 楼主| 发表于 2016-9-8 22:09:12 | 只看该作者
我下载到机智云的开发板上都没有问题,下载到那个最小系统板上不行
发表于 2016-9-9 12:11:36 | 只看该作者
那可能是你最小系统板问题了,看看它的原理图,注意下boot0引脚的设置
10
12#
 楼主| 发表于 2016-9-9 20:45:58 | 只看该作者
好的  我整出来了来回帖
10
13#
 楼主| 发表于 2016-9-11 22:18:42 | 只看该作者
终于可以烧写程序了,原来是那个板子被烧写了FLASH程序,不能读,被加密了,所以下不了程序。1.下载ST-LINK Utility软件
2.去掉读保护:Target->OptionBytes....,设置read out  protectionDisabled,点击Apply
具体步骤如下文档所示: STM32 ST-LINK Utility 使用说明.pdf (172.11 KB, 下载次数: 96)
STM32 ST-LINK Utility无法下载的处理方法.pdf (219.44 KB, 下载次数: 79)
使用STM32 ST-LINK Utility设置读保护后不能运行.pdf (221.21 KB, 下载次数: 79)
14#
发表于 2021-7-14 15:32:38 | 只看该作者
太有用了,非常感谢,谢谢
