查看: 72706|回复: 0
[资料] 汉枫LPB100&LPB120评估板快速使用指南【官方文档】
39
发表于 2016-10-25 12:23:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.开发套件介绍
汉枫提供 HF-LPB100 和 HF-LPB120 评估开发套件,供客户快速熟悉产品和进行深度
应用开发。下图展示了评估开发套件的外观,
HF-LPB100 和 HF-LPB120 的套件类似。 用
户可以用
RS-232 UART 接口/USB 接口或无线接口连接 HF-LPB100 或者 HF-LPB120 模块,
对其进行参数配置,模块管理和功能测试等。
开发套件清单:
①
HF-LPB100 或者 HF-LPB120 模块: 1 Pcs
② HF-LPB100 或者 HF-LPB120 转接底板: 1 Pcs
③ 电源适配器( DC5V/1A) : 1 Pcs
④ 天线( 3dBi): 1 Pcs
⑤ 串口转接线: 1 Pcs
或: USB 线: 1 Pcs
二.使用步骤
2.1 设备连接
注意:( HF-LPB120 与 HF-LPB100 的连接方法相同,本章以 HF-LPB100 为例)
电源适配器③连接上电源,串口转接线⑤连接上电脑串口。
此时,可看到电源
Power 红色 LED 灯亮,说明 HF-LPB100 转接板已供电。
上电过
2~3 秒钟后, nReady 黄绿色 LED 灯亮,说明 HF-LPB100 模块已正常启动。
备注:(按住 Reload 键 3 秒钟以上再松开,可看到 nReady 黄绿色 LED 灯灭掉,
再等 2~3 秒钟, nReady 黄绿色 LED 灯重新亮起来,则模块恢复出厂设置)
2.2 串口设置:
2.2.1 串口工具 SecureCRT
下载地址:
http://gb.hi-flying.com/download_detail_dc/&downloadsId=4284690f-ee4d-4e73-840f-f202
19524f65&comp_stats=comp-FrontDownloads_list01-dc.html
解压文件夹,打开找到 SecureCRT 可执行程序, ,点击打开。
点击快速连接按钮 ,创建连接。
2.2.2 设置串口参数,如下:
协议: Serial
端口:电脑实际连接的端口(可通过“我的电脑” ->“设备管理器” ->“端口( COM 和
LPT)”查看,如图所示。 )
波特率: 115200 (HF-LPB100 默认值为 115200)
数据位: 8
奇偶校验: None
停止位: 1
流控:无( 请把 RTS/CTS 前面的“ √” 去掉)
三.命令配置
3.1 在UART 口上输入“ +++”,模块在收到“ +++”后会返回一个确认码“ a”;
3.2 在
UART 口上输入确认码“ a”,模块收到确认码后,返回“ +ok”确认,进入命令
模式;
<说明>:
输入“ +++”时,窗口中不会显示出3个“ +”号,会直接返回一个“ a”,如果没有返
回“ a”,可再多次尝试输入“
+++” ,每次3个“ +”号都需要连续输入。
输入“ +++”和“ a”需要在一定时间内完成,以减少正常工作时误进入命令模式的概
率。具体要求如下:
通过串口工具,进入命令模式后,可键入“ AT+H”帮助命令,回车后会显示所有AT+命令,
如下图所示。详细说明请参考“ HF-LPB100 使用说明”中第4章节“ AT指令说明”。
备注:
在 SecureCRT 中输入“ +++”不会显示出“ +++”,只会返回一个“ a”,待回显了“ a”
后,需在 3 秒内再输入一个“ a”,则回显“ +ok”,即进入命令模式。
如果第一次没能进入命令模式,可能是输入间隔时间不正确,可重复再输入“ +++”
和“ a”试一下。
四.测试案例
4.1 测试案例一: AP 模式下, UART 与 WiFi 之间透明传输
备注:在此功能中, HF-LPB120 与 HF-LPB100 使用方法相同,本例以 HF-LPB100 来测试。
准备:
安装
TCP/UDP 测试工具 TCPUDPDbg
下载地址:
http://gb.hi-flying.com/download ... 1-938c-48d3-b315-c3
4a3b6daaf7&comp_stats=comp-FrontDownloads_list01-dc.html
安装串口工具 SecureCRT
下载地址:
http://gb.hi-flying.com/download ... -ee4d-4e73-840f-f20
219524f65&comp_stats=comp-FrontDownloads_list01-dc.html
4.1.1 测试拓扑
4.1.2 PC1 无线连接 HF-LPB100 模块
使用无线配置模块(需要带 WIFI 笔记本电脑一台), HF-LPB100 EVB 接入电源,
等待 3 秒钟,测试板上的 Ready LED 会亮。这时 可以用计算机搜索到“ HF-LPB100 ”的
SSID,点击连接,连接成功后,测试板上 Link LED 会亮。
HF-LPB120 在 AP 模式下的 SSID 为 HF-LPB120,如下图所示:
4.1.3 TCPUDP 测试工具配置
解压下载完成的“ TCPUDPDbg”,选择图标 ,打开 TCPUDP 测试工
具,如下图所示创建一个 TCP 连接,具体设置如下:
点击“创建连接”类型选择“ TCP” ,目标 IP:10.10.100.254,端口: 8899。
创建连接完成后,点击“连接”按钮,在发送区里面输入要发送的数据,如“ Hi-flying HF-A11
Test 0123abc
4.1.4 PC2 串口工具配置
PC2 通过串口线连接上 HF-LPB100 的串口,点击“ SecureCRT”串口工具,创建一个连
接,具体设置如下:
协议: Serial
端口:电脑实际连接的 COM 端口
波特率: 115200
数据位: 8
奇偶校验: None
停止位: 1
流控:无(请把 RTS/CTS 前面的“ √” 去掉)
4.1.5 数据透传
COM 口创建连接后,默认进入透传模式,即可进行数据传输测试,如下图所示,在
TCPUCP 测试工具界面上点击“发送”,已编辑好的数据就可以直接透传到 COM 口,同时,
在 COM 口工具上输入内容,即可直接透传到 TCPUCP 测试工具界面的接收区,如“ BACK
HI-FLYING HF-A11”。
备注:
1. 采用“ SecureCRT”串口工具, COM 口连接成功后,前面会有绿色“ |” 标志,
如 ,如果为红色,则表示 COM 口未连接。
2. 串口透传时,“ SecureCRT”串口工具中输入的信息不会显示出来,直接透传
到“ TCPUCP 测试工具界面”的接收区。
3. 如果采用“ SecureCRT”串口工具已输入“ +++”进入命令模式,可在串口工
具中输入“ AT+ENTM”回车进入透传模式,或者直接 Reset 后也默认进入透传
模式。
4. 模块工作在 AP 模式,最大允许两个智能终端设备连接(STA)。
4.2 测试案例二:
HF-LPB100 或者 HF-LPB120 做 STA 模式,连接无线路由器, UART 与
WiFi 之间透明传输
测试前请先参考测试案例一安装“ SecureCRT”串口工具和 TCP/UPD 测试工具。 注意:相比
于
HF-LPB100, HF-LPB120 不支持网页配置,所以请着重注意下配网方法的区别。
4.2.1 测试拓扑结构:
4.2.2 HF-LPB100 工作模式配置
首先, HF-LPB100 工作在 AP 模式下,用 PC1 通过无线连接上 HF-LPB100 ,在浏览器中
输入 http:// 10.10.100.254 回车, 同时会弹出对话框要求输入用户名和密码。
用户名和密码都是 admin
第二,进入“模式设置”菜单, 更改配置如下,在“模式选择”中选择“ STA”模式,
点击”保存”。
第三,进入“ STA 设置”菜单,点击“搜索”按钮。稍后弹出搜索到的 AP 列表,选择要连
接的无线网络,点击“确定”并按提示输入无线路由器的无线密码,如下:
( 如果搜索 AP 时没有找到要连接的目标 AP,请再尝试“刷新”一下页面或将 HF-LPB100 模
块放到离无线路由器较近的地方进行连接)
作为 STA 连接无线路由器时,为了能够准确的找到 HF-LPB100 的 IP 地址,可以手动设置静
态 IP。
第四,串口及网络参数设置。
如无特殊需求,可采用默认设置进行测试。
如果需要跟设备的串口直接连接,需要设置匹配的串口参数;跟服务器连接,需要设
置匹配的网络参数。
第五,所有参数设置完成后,进入”重启”菜单,点击“确认”按钮,等待模块重启。
重启完成后,看到“ Link” LED 亮起后,说明模块已经连接到无线路由器。
4.2.3 HF-LPB120 工作模式配置
由于 HF-LPB120 现在不支持网页配置,所以建议使用串口调试,具体步骤如下:
首先,按照第三章的命令配置进入 AT 命令模式。
第二, 搜索附近的 AP 并手动配网,以下图为例:
这其中有三条指令, 第一条是用来设置关联 AP 的 SSID, 第二条是设置 STA 的加密参数(注
意:三条参数分别为认证模式,加密算法和密码),
第三条设置模块的工作模式。
第三, 网络及串口参数设置。
其中, AT+WANN 用来设置网络参数,四个参数分别代表 STA 网络 IP 模式, STA 的 IP 地址,
STA 的子网掩码和 STA 的网关地址。(此例为动态 IP,用户也可以依据此指令设置静态 IP)
AT+NETP 用来设置网络协议参数,四个参数分别代表协议类型,网络模式,协议端口,模块
为 client 模式下的 IP 地址或者域名。
AT+UART 用来设置模块串口信息,它有波特率,数据位,停止位,检验位,硬件流控共五个
参数。 如无特殊要求,采用默认模式。
第四, 设置晚参数后重启模块。 重启完成后,看到“ Link” LED 亮起后,说明模块已经连接
到无线路由器。
4.2.4 PC2 串口配置及查询
查看 HF-LPB100 连接路由器的 IP 地址,该地址可静态设置,也可以自动从路由器获取。
( 1) 静态设置:在“ STA 设置”中,将“自动获得 IP 地址” Disable,就可手动设置相
应的 IP 地址。
( 2) 自动获取 IP 地址: PC2 通过串口连接上 HF-LPB100 ,进入命令模式,输入
“ AT+WANN”
命令,返回值就是 HF-LPB100 从无线路由器得到的 IP,
如“+ok=DHCP,192.168.1.108,255.255.255.0,192.168.1.1”,则 HF-LPB100 的得到的 IP 为
“ 192.168.1.108”,请记下这个 IP 地址。
再输入“ AT+ENTM”命令进入透传模式。
4.2.5 TCPUDP 测试工具配置
PC1 通过无线连接上“无线路由器”,打开 TCPUDP 测试工具,创建一个 TCP 连接,具
体设置如下:
点击“创建连接”类型选择“ TCP” ,目标 IP:192.168.1.108(此例是采用自动获取 IP) 端
口: 8899。
4.2.6 数据透传
TCPUDP 测试工具创建连接完成后,点击“连接”按钮,在发送区里面输入要发送的数
据,如“ Hi-flying HF-LPB100 Test 0123abc”。在 COM 连接情况下,即可进行数据传输测试,
如下图所示,在 TCPUCP 测试工具界面上点击“发送”,已编辑好的数据就可以直接透传到
COM 口,同时,在 COM 口工具上输入内容,即可直接透传到 TCPUCP 测试工具界面的接收
区,如“ hi-flying HF-A11 test”。
备注:
1. 采用“ SecureCRT”串口工具, COM 口连接成功后,前面会有绿色“ |” 标志,如
2. 串口透传时,“ SecureCRT”串口工具中输入的信息不会显示出来,直接透传到“ TCPUCP
测试工具界面”的接收区。
3. 如果采用“ SecureCRT”串口工具已输入“ +++”进入命令模式,可在串口工具中输
入“ AT+ENTM”回车进入透传模式,或者直接 Reset 后也默认进入透传模式。
4. TCPUDP 测试工具中的目标 IP 地址请填入模块从无线路由器得到的 IP 地址,可通
过”AT+WANN”查看
4.3 测试案例三:
HF-LPB100 工作在 AP+STA 模式, STA 连接无线路由器,手机连接 LPB
的 AP, 实现双 SOCKET 通信
注意: HF-LPB120 不支持 ATSTA 模式。 请不要用 HF-LPB120 测试
此案例。
4.3.1 测试拓扑结构:
4.3.2 HF-LPB100 工作模式配置
用户名和密码都是 admin
点击”保存”。
块放到离无线路由器较近的地方进行连接)
态 IP。
第四,串口及网络参数设置。
如无特殊需求,可采用默认设置进行测试
通过串口发送“ AT+SOCKB=UDP,9000,10.10.100.150” 使能 Socket B 通道, SOCKB
工作在 UDP 协议下收发端口号都是 9000,目标 IP 地址:10.10.100.150
置匹配的网络参数。
4.3.3 PC2 串口配置及查询
查看
应的
IP 地址。
AT+WANN”
命令,返回值就是
如“ +ok=DHCP,192.168.10.23,255.255.255.0,192.168.10.1”,则 HF-LPB100 的得到的 IP 为
192.168.10.23”,请记下这个 IP 地址。
再输入“
AT+ENTM”命令进入透传模式。
4.3.4 手机配置
在手机上安装无线调试助手 APP,手机连接上模块 AP 后,打开工具,创建一个 UDP 连
接,具体设置如下:
4.3.5 TCPUDP 测试工具配置
体设置如下:
点击“创建连接”类型选择“ TCP” ,目标 IP:192.168.10.23(此例是采用自动获取 IP) 端
口: 8899。
4.3.6 数据透传
数据的传输流向如下图:
备注:
测试工具界面”的接收区。
3. 如果采用“ SecureCRT”串口工具已输入“ +++” 进入命令模式,可在串口工具中输
过”AT+WANN”查看。
5. 当模块工作在 APSTA 模式下,模块的 AP 只允许一个 STA 设备接入。
更新时间:2015年12月24日
