查看: 46264|回复: 0
[资料] 汉枫 Wi-Fi 模组 升级工具使用说明 【官方文档】
发表于 2016-10-25 16:20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汉枫 Wi-Fi 模组升级工具使用说明
1. 汉枫生产测试工具说明
1.1. 工具简介
汉枫生产测试工具与用于汉枫 Wi-Fi 模块(包括高性能系列 HF-A11、 低功
耗系列 HF-LPB120、 HF-LPB100,小尺寸系列 HF-LPT120、 HF-LPT100F 等)的
参数设置、固件升级、网页升级等功能,可对汉枫提供的通用功能模组批量操作,
完成个性化定制功能的升级。
1.2. 工具说明
a) LPB_MASS_TOOL V1.7: 用于生成 HF-LPB120、 HF-LPT120、
HF-LPT220、 HF-LPB100、 HF-LPT100F、 HF-LPT200 等低功耗系
列 Wi-Fi 模组配置升级文件,附录 A 详细描述此工具。
b) HFProductTools:适用于汉枫全系列 Wi-Fi 模组。
c) HFUpate:适用于 HF-LPB120/HF-LPT120/HF-LPT220/HFLPB100/HF-LPT100F/HF-LPT200 等低功耗系列 Wi-Fi 模组。
1.3. 版本说明:
V1.1.22:可用于汉枫全系列 Wi-Fi 模组参数配置、模组固件升级。
2. HFUpdate 生产工具
2.1. 设备需求
a) 路由器一个。
b) 电脑一台。
c) 适用于 HF-LPB120/HF-LPB100 等低功耗 Wi-Fi 模块。
2.2. 软件需求
a) LPB_MASS_TOOL V1.7。(可选,用于生成默认配置文件)
b) 升级固件文件。(可选,升级模块应用程序固件)
c) 升级 WEB 网页文件。(可选,升级模块网页,仅用于 HFLPB100/HF-LPT100F)
d) 升级默认配置文件。(可选,升级模块出厂参数)
e) 升级 Wi-Fi 固件。(可选,升级 Wi-Fi 驱动固件,一般丌
需要升级,仅用于 HF-LPB100/HF-LPT100F/HFLPT200)
2.3. 其他注意事项
a) HFUpdate 工具的使用需要关闭电脑防火墙
b) HFUpdate 工具最好放在磁盘的根目录下
2.4. 模块硬件连接
a) nReload:进入自动升级模式按钮。
b) nLink:进入自动升级模式状态指示。
2.5. 升级具体操作
a) 设置路由器 SSID:UPGRADE-AP,丌加密。
b) 电脑连接到此路由器。 (注:建议电脑和路由器之间使用
网线连接
c) 点击 HFUpdate .exe 打开汉枫量产工具。如下图.
d) 勾选需要升级的部分并点击【开始】开启生产工具,如下
图
e) 拉低模块 nReload 引脚并复位,模块此时只有 Power 灯
亮,nReady 灯闪烁 2 次后灭掉,进入升级状态,模块进
入升级状态后只有 Power 灯亮,其它灯灭;升级工具页面
显示日志信息并丏在 log 目录下打印模块升级信息。可同
时升级多个模块。 (注:一次最多可以时同时升级 8PCS
模块同时升级
f) 升级成功后,“升级中…”会变成“成功”,并丏模块
nLink 灯常亮,升级成功后界面显示如下:(注:模块升
级成功以 nLink 灯常亮为准,UI 界面仅供参考和查询
g) 升级失败时,nLink 灯会丌停的闪烁;工具界面等 5 分钟
后显示“失败”;(注:模块升级失败以模块 nLink 灯闪
烁状态为主,工具界面以供参考和查询
3. HFProductTools 生产工具
3.1. 设备需求
a) 路由器一个
b) 电脑一台
c) 汉枫 Wi-Fi 模块。
d) Wi-Fi 模块夹具
e) 串口线
3.2. 升级具体操作
b) 电脑连接到此路由器。
c) 查询电脑 IP:192.168.0.58。
d) 打开” HFUpdate.exe” ,浏览所需升级的固件后点
击开始按钮。
e) 打开” LPB100 通用版本 WIFI 升级
_V1.0_20131128_1.dat” 文件,修改目标 IP 为电
脑 IP。
f) 点击【 HFProductTools.exe】运行生产工具,选择对应的
脚本配置文件、波特率、 串口、设备类型。
g) 点击【开始】,工具根据所选的脚本配置文件开始执行自
动升级、自动配置的功能,模块的 MAC 地址打印在上方
(如果需要烧录 MAC 地址的话,需要改动脚本文件使能
写 MAC 地址功能并指定 MAC 地址起始值,模块设置成功
后,此值自动累加 2。 LPB100 模块需要两个 MAC 地址,
详见附录 B 配置文件说明)
h) 设置成功后,断电换一个模块重新上电后开始下一个模块
升级。成功和失败的记录保存在 log 目录对应的配置脚本
下。
附录 A:LPB_MASS_TOOL 工具
一、 配置升级文件生成
1、修改 LPB_MASS_TOOL V1.7\data 目录下 Config 文件。 修
改 UART DEVICE 为模块通讯串口,UART BAUDRATE 为模块
通讯波特率。
2、 电脑不模块串口连接好后,AT 命令设置好模块参数后重启,
模块工作在透传模式下运行 LPB_MASS_Tool.EXE。
3、 按 ‘ H’ 生成配置文件, data 目录下 lpb_cfg.bin 即为配置
文件。
附录 B:UserConfig.dat 文件详解
UserConfig.dat 自动升级,自动配置,检查配置是否正确,自动检查模块
是否揑上。
[SYSTEM]
系统配置节点。它的属性有:
WIFIM
Wi-Fi 模块型号,需要选择模块对应型号,0:A11,1PB,2PB-100;3PB-
200。
PDTTOTAL
配置模块总数
PDTPASS
配置模块通过数
PDTFAIL
配置模块失败数
COM_NUM
串口的个数,有几个就对应几个[COM]子节点,如果 COM_NUM 为 2,那么
文件一定要存在[COM1] [COM2]子节点,否则脚本错误,如果要设置串口的配置,
到对应的[COMn]子节点中去设置
MAINWINDOWS
主菜单选择,一般为值为 1,直接进入自动配置页面。
STEP_NUM
执行步骤的个数,如果几步,就对应几个[]
MACATYPE
MAC 地址类型。 1,WMAC,2:STAMAC,3MAC,LAN MAC,4:NMAC
WANN MAC,写 SN 号时指定映射的 MAC 地址
SNMACLISTFILE
MAC 地址对应的 SN 号列表文件地址
WRITEMAC
1 为使能写 MAC 地址, 0 为禁止写 MAC 地址只是测试。
NEXMACADDR
写 MAC 起始地址。
WEBSERVER
web server 是否打开,如果要自动升级,web server 一定要打开。 1:开
启,0:关闭
[COMn]
子节点,n 可以为 1-N,N 为 COM_NUM 设置,他的属性有:
PORT
PC 上对应的 COM 口索引,如果 PC 串口为 COM4,那么 PORT 设置为 4
BAUDRATE
串口的波特率,串口的其它设置现在固定为 数据位 8,停止位 1,流控关闭
[STEPn]
STEP 子节点,n 可以为 1-N,N 为 STEP_NUM 设置的值,属性:
NAME
步的名称,在执行这步的时候,窗口为先打印步的名称
BAUDRATE
执行这步的时候,串口波特率值,有可能步同的步,对应的波特率丌一样,
如果丌一样就
要走设置,如果波特率没有变化步需要设置这个值
CMDMODE
命令模式是否打开,"1"命令模式开,"0"命令模式打开,如果为“1” 丌需
要输入"+++a"。
LOOPNUM
这步骤循环的次数
BREAK
这个一般和 LOOPNUM 配合起使用,BREAK=1,直到步骤执行成功或者循环
次数大于 LOOPNUM,再执行下一步骤。 BREAK=2,直到步骤执行失败或者循环
次数大于 LOOPNUM,在执行下一步。没有设置 BREAK 或者其它值,执行失败后
执行[FAIL],执行成功后直到循环结束执行下一步。
ATCMDNUM
这一步,要向模块发送的 AT 命令个数
ATCMDn
n 可以为{1,ATCMDNUM}
ATCMDn=name,retry,timeout,argnum,arg1,argn,rsphdr,rspdata
name 为 AT 命令的名称
retry 为重试次数
timeout 为执行这条命令的最大时间,以秒为单位
argnum 参数个数 argn 每个参数的具体值
rsphdr 模块响应的预期头,可以为+ok, +ERR
rspdata 模块响应的预期数据
如果 AT 命令的执行结果和预期的{rsphdr} + {rspdata}步丌一样,AT 命令
执行失败。 例如:
设置模块为 AP 模式:ATCMDn=WMODE,1,10,1,ap,+ok
检查加密方式:ATCMDn=WSKEY,1,10,0,+ok,WAP2PSK,AES,GoodWe
[FAIL]
脚本执行失败后执行的步骤
[SUCCESS]
脚本执行成功后执行的步骤
更新时间:2015年12月21日
