查看: 47342|回复: 0
[技术分享] 安卓内存泄漏及检测内存泄漏
45
发表于 2016-11-3 15:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Android中的内存分为:
  • native进程:采用C/C++实现,不包含dalvik实例的进程。
  • java进程:Android中运行于dalvik虚拟机之上的进程。每一个java进程都是存在于一个native进程中。
内存空间是一定的,所以在对象无用时就要回收一些对象来留出空间。当Java Garbage Collection开始运行时,它会从他了解还存活的对象作为内存遍历的根节点(GC Root),遍历heap内存空间,没有直接或间接引用到GC Root的对象便会被回收。
而Android内存泄漏便是指进程中的对象,虽然没有使用价值了,但它仍然有直接或间接的引用到GC Root,那么该对象便不会被GC回收,导致内存持续被占用,使可用内存变小。
常见的内存泄漏
  • 查询数据库没有关闭Cursor。
  • 使用BaseAdapter作为适配器时没有复用convertView。可以参考ListView与BaseAdapter优化.
  • bitmap没有回收,可以参考Bitmap相关:管理Bitmap内存.
  • 注册对象后没有反注册,比如Broadcast Receiver等。
  • handler问题,如果handler是非静态的,会导致Activity或者Service不被回收,所以应当注册为静态内部类,同时在onDestroy时停止线程:mThread.getLooper().quit();
  • Activity被静态引用,特别是缓存bitmap时,解决方法可以考虑使用Application的context代替Activity的context。
  • View在callback中被引用,可能回调还没有结束,但是view处于引用状态,无法回收
[url=][/url]
//如public void leak(final View view) {    api.callback(new callBack() {        onCallBack() {            ...        }    )}[url=][/url]
     8.WebView的泄露问题:在魅族上面发现webView打开再关闭就会内存泄露..目前使用的解决方法是在webview外面嵌套一层layout作为container.在Activity的onDestroy中调用container.removeAllViews()方法.
     9.Dialog导致Window泄露,如果需要在dialog依附的Activity销毁前没有调用dialog.dismiss().会导致Activity泄漏
检测内存泄露的方法
  • Android Studio 自带的 Memory Monitor,手动触发GC可以看得比较直观,但是dump出来的文件需要处理才能用MAT打开,利用 sdk/platforms-tool/ 下的 hprof-conv 文件,命令为:
    /hprof-conv source output
  • MAT这篇文章分析得比较透彻
  • Leakcanary,检测一些容易忽略的内存泄露很好用.
  • adb shell dumpsys meminfo [包名]可以看到内存使用情况.
一些值得注意的地方
  • 理论上来说,当你退出一个 Activity 后,强制GC一次,内存值应该回到跟进入 Activity 差不多的状态,否则就有可能是内存泄露了.但是有可能是图片加载库中对新 Activity 中加载的图片做了内存缓存,然而这部分内存 GC 可能暂时不会回收.
    比如在应用中我使用了 Fresco 去加载本地图库中的图片, Fresco 对这些图片做了内存缓存,然而这部分的图片其实是不需要在内存中缓存的.
