查看: 19352|回复: 5
[转]stm32之keil开发环境搭建
57
发表于 2016-11-7 14:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  •     只要按照下面的一步步来,绝对能从0开始建立一个STM32工程。不仅包括工程建立过程,还有Jlink设置方法。本文使用芯片为STM32F103CB。1 下载stm32F10x的官方库
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257890
  • 2 新建工程
工程名设为stm32_demo,选择芯片型号为STM32F103B,如图,
因为下载的stm32库中有启动代码,所以这里选择"否",不拷贝启动代码。
在工程文件下,新建Startup 、Headers、User、Libraries、CMSIS、Lists、Output文件夹。
文件夹
用途
Startup
启动文件,Flash在16~32Kb小容量,64~128Kb中容量,256~512Kb大容量
CMSIS
Cortex微控制器软件接口标准文件,该目录下文件适用所有Cortex系列
Libraries
存放stm32的驱动库文件
Headers
自定义的全局头文件
User
用户文件,我们把main.c放在该目录下
Lists
编译过程中产生的文件
Output
编译后输出文件,hex/bin等可执行属性的文件将保存在该目录下
至此,stm32的工程文件结构如下
  • 3 库文件拷贝
把下载stm32库中文件拷贝到新建工程中
stm32F10x的官方库
工程
Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc 库头文件
Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src 库源文件
Libraries
Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\main.c
Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\stm32f10x_it.c 中断函数文件
User
Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\stm32f10x_it.h 中断函数头文件
Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\stm32f10x_conf.h 配置文件
Headers
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\* 启动文件
Startup
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\stm32f10x.h
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\ system_stm32f10x.c
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.h
CMSIS
Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c Cortex-M3系统文件
Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.h
CMSIS
文件拷贝完成后的工程文件目录结构如下:
  • 4 将文件添加到工程
点击Keil右上角的工程分组按钮,在Group一列添加分组,分组和工程的文件名可以一一对应。
  • 5 工程配置
点击右上角的工程配置按钮,弹出对话框,有多个选项卡,按照下面截图逐一配置。
  • 6 编译链接
原来的main.c从库文件中拷贝过来的,把其中的内容都删除,添加最简单的main函数:
[cpp] view plain copy
print?
  • #include "stm32f10x.h"
  • int main(void)
  •     while(1) {
修改配置文件stm32f10x_conf.h,通过注释添加或取消注释删除需要的功能模块,这里根据自己需要配置。
编译
  • 7 Jlink调试配置
接上Jlink及开发板,
至此,STM32的工程搭建和Jlink调试配置都设置好了。为了方便,在工程成中添加了includes.h、types.h、gpio_bits.h等提供基本功能。
  • 8 测试程序——LED流水灯程序
在工程文件目录下新建Drivers与Devices文件夹,
Drivers
存放stm32相关的驱动,比如:延时函数等
Devices
存放开发板上涉及的硬件设备相关代码
工程中File->New,新建下面的一些文件。
Drivers/delay.h
延时函数头文件
Drivers/delay.c
延时函数源文件
Devices/led.h
LED流水灯头文件
Devices/led.c
LED流水灯源文件
注:作为一种好的习惯,每个.c文件都应该有一个对应的.h文件。
添加代码:
led.c
print?
  • * LED example
  • * Author : xiahouzuoxin
  • * Date : 2013.08
  • #include "LED.h"
  • GPIO_InitTypeDef LED_InitStructure;
  • Function Name: Init_LED
  • Author : 夏侯佐鑫
  • Date : 2011-09-28
  • Description :
  • Inputs : None
  • Outputs : None
  • Notes :
  • Revision :
  • void InitLED(void)
  • //使能PA端口时钟
  • RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  •     //端口配置推挽输出
  •     LED_InitStructure.GPIO_Pin = LED1 | LED2 | LED3 | LED4;
  •     LED_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  •     LED_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  •     GPIO_Init(GPIOA, &LED_InitStructure);
  •     //初始输出高电平
  •     GPIO_SetBits(GPIOA, LED1 | LED2 | LED3 | LED4);
  • Function Name: Flash_LED
  • Author : xiahouzuoxin
  • Date : 2011-09-28
  • Description :
  • Inputs : None
  • Outputs : None
  • Notes :
  • Revision :
  • void FlashLED(void)
  • GPIO_SetBits(GPIOA, LED2 | LED3 | LED4);
  •     GPIO_ResetBits(GPIOA, LED1);
  •     delay_ms(500);
  • GPIO_SetBits(GPIOA, LED1 | LED3 | LED4);
  •     GPIO_ResetBits(GPIOA, LED2);
  •     delay_ms(500);
  • GPIO_SetBits(GPIOA, LED1 | LED2 | LED4);
  •     GPIO_ResetBits(GPIOA, LED3);
  •     delay_ms(500);
  • GPIO_SetBits(GPIOA, LED1 | LED2 | LED3);
  •     GPIO_ResetBits(GPIOA, LED4);
  •     delay_ms(500);
led.h
print?
  • * LED example
  • * Date : 2013.08
  • #ifndef __LED_H__
  • #define __LED_H__
  • #include "../Headers/includes.h"
  • #define LED1                      GPIO_Pin_4
  • #define LED2                      GPIO_Pin_5
  • #define LED3                      GPIO_Pin_6
  • #define LED4                      GPIO_Pin_7
  • extern void InitLED(void);
  • extern void FlashLED(void);
  • #endif
delay.h
print?
  • #ifndef _DELAY_H
  • #define _DELAY_H
  • #include "includes.h"
  • extern void delay_ms(UINT32 ms);
  • #endif
delay.c
print?
  • #include "delay.h"
  • /********************************************** DELAY_MS
  • * Discription : delay for 1 ms if ms=1, not accurate
  • * data : 2012-08-01
  • * inputs :    ms -- ms number
  • * outputs :
  • * Modified :
  • void delay_ms(UINT32 ms)
  • int i = 0;
  •     int j = 0;
  • for(i = 0; i < ms; i++)
  • for(j = 0; j < 8040; j++)
  • // Delay n ms
includes.h
print?
  • #include "../Devices/LED.h"
main.c
print?
  • int main(void)
  • InitLED();
  • while(1) {
  •      FlashLED();
编译下载,运行,OK!
发表于 2016-11-11 01:08:35 | 只看该作者
沙发沙发,收藏备用,谢谢楼主
发表于 2017-1-8 10:00:17 | 只看该作者
这个东西对初学者帮助很大
发表于 2017-1-23 18:47:08 | 只看该作者
收藏备用 !! 谢谢 !!!
