查看: 43740|回复: 0
[IT大杂烩] Activity启动之SingleTask------onNewIntent的用法及原理
45
发表于 2016-11-30 18:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看别人的代码,看到了onNewIntent方法,不知道干嘛用的,于是研究一下。 onNewIntent调用时机   在IntentActivity中重写下列方法:onCreate onStart onRestart  onResume  onPause onStop onDestroy  onNewIntent 一、其他应用发Intent,执行下列方法: I/@@@philn(12410): onCreateI/@@@philn(12410): onStartI/@@@philn(12410): onResume 发Intent的方法:Uri uri = Uri.parse("philn://blog.163.com");Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);    startActivity(it); 二、接收Intent**: <activity android:name=".IntentActivity" android:launchMode="singleTask"                  android:label="@string/testname">             <intent-filter>                <action android:name="android.intent.action.VIEW" />                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />                <data android:scheme="philn"/>            </intent-filter>  </activity> 三、如果IntentActivity处于任务栈的顶端,也就是说之前打开过的Activity,现在处于I/@@@philn(12410): onPauseI/@@@philn(12410): onStop 状态的话其他应用再发送Intent的话,执行顺序为:I/@@@philn(12410): onNewIntentI/@@@philn(12410): onRestartI/@@@philn(12410): onStartI/@@@philn(12410): onResume 在Android应用程序开发的时候,从一个Activity启动另一个Activity并传递一些数据到新的Activity上非常简单,但是当您需要让后台运行的Activity回到前台并传递一些数据可能就会存在一点点小问题 首先,在默认情况下,当您通过Intent启到一个Activity的时候,就算已经存在一个相同的正在运行的Activity,系统都会创建一个新的Activity实例并显示出来。为了不让Activity实例化多次,我们需要通过在AndroidManifest.xml配置activity的加载方式(launchMode)以实现单任务模式,如下所示: 1 <activity android:label="@string/app_name" android:launchmode="singleTask"android:name="Activity1">2 </activity>launchMode为singleTask的时候,通过Intent启到一个Activity,如果系统已经存在一个实例,系统就会将请求发送到这个实例上,但这个时候,系统就不会再调用通常情况下我们处理请求数据的onCreate方法,而是调用onNewIntent方法,如下所示:1 protected void onNewIntent(Intent intent) {2   super.onNewIntent(intent);3   setIntent(intent);//must store the new intent unless getIntent() will return the old one4   processExtraData();5 } 不要忘记,系统可能会随时杀掉后台运行的Activity,如果这一切发生,那么系统就会调用onCreate方法,而不调用onNewIntent方法,一个好的解决方法就是在onCreate和onNewIntent方法中调用同一个处理数据的方法,如下所示:01 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {02   super.onCreate(savedInstanceState);03   setContentView(R.layout.main);04   processExtraData();05 }06  07 protected void onNewIntent(Intent intent) {08   super.onNewIntent(intent);09   setIntent(intent);//must store the new intent unless getIntent() will return the old one10   processExtraData()11 }12  13 private void processExtraData(){14   Intent intent = getIntent();15   //use the data received here16 }
