查看: 68874|回复: 5
[问答] esp8266 soc 方案 DID为空
发表于 2016-12-22 18:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用32Mbit-C1 烧写后无限重启,改成8M后 可以正常启动 看打印有flash读写错误的打印,AIRLINK配对成功后,无法绑定,求大神解惑。
[Dev]  Magic number different : 0.
CRITICAL passcode:KFCETHWWCC[Dev]  Save GAgent config data
[Dev]  Flash erase failed, err: 1
[Dev] Domain:api.gizwits.com:80.
[Dev] timezone:8
[FS]  spi_flash_read failed,error num = 1
[FS]  Flash data is invalid.
[Lan] onboardingBroadCastTime:26
[Lan] startupBroadCastTime:26
[Lan] DID len error!
[WiFiEvent] SC_STATUS_LINK_OVER
[WiFiEvent] Phone ip: 192.168.121.23
[GServer]  httpResendTimerCb ip is null.
[Lan] onboardingBroadCastTime:25
[Lan] startupBroadCastTime:25
[Lan] onboardingBroadCastTime:24
[Lan] startupBroadCastTime:24
发表于 2016-12-22 22:12:53 | 只看该作者
是用的自动生成的代码么?应该还是flash匹配的事情,看你日志:
CRITICAL passcode:KFCETHWWCC[Dev]  Save gagent config data
[Dev]  Flash erase failed, err: 1,
flash擦除都出问题了。文档中心有烧写的帖子,可以参考
[Dev] Magic number different : 0. CRITICAL passcode:KFCETHWWCC[Dev] Save gagent config data [Dev] Flash erase failed, err: 1 [Dev] Domain:api.gizwits.com:80. [Dev] timezone:8 [FS] spi_flash_read f  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:09
发表于 2016-12-23 10:09:52 | 只看该作者
CRITICAL passcode:KFCETHWWCC[Dev]  Save  ...
[Dev] timezone:8
红色字体部分,你32bit-c1的方式才行的,8m是无法工作的,重启的问题你检查一下你的编译环境以及你的源码有没有写错~
发表于 2017-1-8 21:00:02 | 只看该作者
我也遇到类似的问题,DID len error
请问楼主解决了吗?
发表于 2017-1-8 21:41:16 | 只看该作者
我用的是4M flash 烧写的
文档上不是说了只能4M flash吗?
发表于 2017-1-10 13:55:09 | 只看该作者
楼主也是用的ESP8266的SOC方案吗?直接下的自动生成的固件??
