查看: 59627|回复: 0
[技术分享] Android7.0新特性、新功能
45
发表于 2017-1-12 11:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7.0发展2016年3月10日凌晨,谷歌正式放出了Android 7.0的首个测试版本Developer Preview,数据包大小在1.1GB左右。相比往年测试版的公开时间,2016年的Android 7.0明显来得要早了一些。而谷歌负责人透露这样做也是为了给开发者争取到更多测试时间。
谷歌官方已放出安装包镜像,支持Nexus 6P、Nexus 5X、Nexus 6、Pixel C、Nexus 9以及Nexus Player这几款设备。功能方面,Android 7.0新功能以实用为主,比如分屏多任务、全新设计的通知控制栏等等
2016年5月18日,Android7.0系统初次公开亮相于GoogleI/O大会。
2016年8月22日,谷歌正式推送Android 7.0Nougat正式版。他们还会三个月一次推送开发版,而曝光的消息看,第一个开发版就是Android 7.1。
7.0变化
分屏多任务
进入后台多任务管理页面,然后按住其中一个卡片,然后向上拖动至顶部即可开启分屏多任务,支持上下分栏和左右分栏,允许拖动中间的分割线调整两个APP所占的比例。目前,安卓7.0开发者预览版支持全部第三方应用尝试分屏操作,但个别应用适配可能存在问题,分屏后可能导致界面显示不全等问题.
全新下拉快捷开关页
在安卓7.0中,下拉打开通知栏顶部即可显示5个用户常用的快捷开关,支持单击开关以及长按进入对应设置。如果继续下拉通知栏即可显示全部快捷开关,此外在快捷开关页右下角也会显示一个“编辑”按钮,点击之后即可自定义添加/删除快捷开关,或拖动进行排序。
通知消息快捷回复
安卓7.0加入了全新的API,支持第三方应用通知的快捷操作和回复,例如来电会以横幅方式在屏幕顶部出现,提供接听/挂断两个按钮;信息/社交类应用通知,还可以直接打开键盘,在输入栏里进行快捷回复。
通知消息归拢
安卓7.0会将同一应用的多条通知提示消息归拢为一项,点击该项即可展开此前的全部通知,允许用户对每个通知执行单独操作。
夜间模式
安卓7.0中重新加入了夜间深色主题模式,该功能依然需要在系统调谐器中开启,从顶部下划打开快捷设置页,然后长按其中的设置图标,齿轮旋转10秒钟左右即可提示已开启系统调谐器,之后用户在设置中即可找到“系统调谐器”设置项。点开其中的“色彩和外观”,即可找到夜间模式,开启后即可使用全局的深色主题模式,同时亮度和色彩也会进行一定的调整,该功能可以基于时间或地理位置自动开启。另外,系统调谐器中也提供了RGB红绿蓝三色调节滑动条,允许用户手动精细调节,例如减少蓝色或增加红色以提供类似护眼模式的效果。
流量保护模式
安卓7.0新增的流量保护模式不仅可以禁止应用在后台使用流量,还会进一步减少该应用在前台时的流量使用。其具体实现原理目前尚不清楚,推测其有可能使用了类似Chrome浏览器的数据压缩技术。此外,谷歌还扩展了ConnectivityManager API的能力,使得应用可以检测系统是否开启了流量保护模式,或者检测自己是否在白名单中。安卓7.0允许用户单独针对每个应用,选择是否开启数据保护模式。
全新设置样式
安卓7.0启用了全新的设置样式,首先每个分类下各个子项之间的分割线消失了,只保留分类之间的分割线。全新的设置菜单还提供了一个绿色的顶栏,允许用户通过后方的下拉箭头,快速设定勿扰模式等。除了勿扰模式外,顶栏菜单还可以显示诸多其他的设置状态,例如数据流量的使用情况,自动亮度是否开启等。谷歌也在安卓7.0的设置中加入了汉堡菜单,在二级设置界面中的左上角,你就会看到这个汉堡菜单,点击后即可看到所有设置项,方便用户快速跳转。
改进的Doze休眠机制
谷歌在安卓7.0中对Doze休眠机制做了进一步的优化,在此前的安卓6.0中,Doze深度休眠机制对于改善安卓的续航提供了巨大的作用。而在安卓7.0中,谷歌对Doze进行了更多的优化,休眠机制的使用规则和场景有所扩展,例如只要手动在后台删掉应用卡片,关屏后该应用就会被很快深度休眠。
系统级电话黑名单功能
安卓7.0将电话拦截功能变成了一个系统级功能。其它应用可以调用这个拦截名单,但只有个别应用可以写入,包括拨号应用、默认的短信应用等。被拦截号码将不会出现在来电记录中,也不会出现通知。另外用户也可以通过账户体系备份和恢复这个拦截名单,以便快速导入其它设备或账号。
菜单键快速应用切换
双击菜单键,就能自动切换到上一个应用。此外,如果你不停地点击菜单键的话,就会在所有应用中不间断地轮换,应用窗口会自动放大,顶部还会出现倒计时条,停止点击且倒计时结束后,当前应用会自动放大并返回到前台。
-----------------------7.0主要特征:2016年5月19日,谷歌I/O开发者大会召开,谷歌详细介绍了最新的Android N系统。Android N支持无缝更新,能提升效率,增强了安全性。谷歌称,他们希望让广大用户来决定Android N的正式名称。在刚刚上线的专门页面当中,任何人都可以输入自己喜欢的以N打头的单词,谷歌将会在这些名字当中挑选出Android N的正式名称。
关于Android N的性能改进,谷歌方面称,Android N建立了先进的图形处理Vulkan系统,能少的减少对CPU的占用。与此同时,Android N加入了JIT编译器,安装程序快了75%,所占空间减少了50%。
在安全性上,Android N加入了全新安全性能,其中包括基于文件的数据加密。谷歌移动版Chrome能识别恶意网站。
Android N可以进行无缝更新,与Chromebook一样,用户将不再需要下载安装,也不再需要进行重启。
在效率提升上,Android N可以自动关闭用户较长时间未使用的应用程序。在通知上新增了直接回复功能,并支持一键全部清除功能
另外看了一些新闻,都感觉非常不错!分享给大家linux公社Android 7.0 ------ 效率史上最高:运行速度飙升600%
目前,我们已经知道,新一代Android操作系统将支持无缝升级,能够通过Vulkan API来在中低硬件配置设备上实现流畅游戏体验以及更多的Emoji表情。不过,Android 7.0最大也是最引人关注的还是来自运行效率上的改进。
来自I/O大会现场的PPT显示,Android N的代码减少了50%,新的代码减少50%,安卓N运行环境有了明显改善,软件运行速度提升幅度达到600%,应用安装提速75%。
这意味着用户正在迎来史上运行效率最高的一代Android操作系统。
与此同时,官方还为开发者准备了Android Studio 2.2开发工具,其拥有更强大的UI设计工具,增强了对Java8和C++语言的支持,而且JIT编辑器也变得更加强大,模块化应用的构建变得更加简单。
目前,谷歌已经放出了Android 7.0的第三个预览版系统,正式版则要等到今年秋季才会与用户见面,届时同步到来的还有Android Wear 2.0系统。
Android 7.0正式发布下载!七大新特性值得关注
Google I/O 2016开发者大会上,Android N正式揭开了其神秘面纱,按照惯例它应该会成为Android 7.0,不过Google还并不急于公布具体版本号,甚至尚未确认最终代号,而是让大家来集思广益。
Google表示,Android N重点在三个方面做了改进,分别是性能、安全、生产力。当然这里介绍的都是一些大面上的关键变化,细节改进会非常之多。
首先,Android N正式支持Vulkan API,包括其全部特性,尤其是能够大大降低CPU系统开销,提升描绘指令(Draw Call),当然也支持预编译着色器,这对于应用、游戏开发无疑是个大好消息。
应用编译与安装方面,Android N不会一股脑地全部进行AOT预先编译,而是结合JIT实时编译、混合编译,都针对每个应用进行优化,可大大提升应用安装速度、性能、存储和能效,号称安装速度比现在快最多75%。
安全方面,Android N将会支持基于文件的加密、媒体框架硬化、无缝升级,特别是最后一点,Android N会使用两个系统镜像来确保OTA更新顺利、安全。
Google发现,在多任务列表里,99%的人只会关注最近七个,所以Android N会自动移除更老的任务,同时增加了一个清除所有按钮(内存释放控可以满足了),而双击最近按钮会自动将最后一个使用的应用调到前台。
同时,分屏多任务也会正式加入进来。
通知同样得到了大幅改进,可以直接回复消息,长按通知可将其静音或者拦截。
Android 7.0 Nougat停止支持Nexus 5 和 2013 Nexus 7
Google 开始逐步向 Nexus 6、9、5X、6P、Pixel C 、Nexus Player、General Mobile 4G (Android One 手机) 推送 Android 7.0 Nougat,其它旧的型号将停留在上一代的 Android 6,这意味着在发布三年之后 Google 准备终止对 Nexus 5 和 2013 Nexus 7的支持。Nexus 5用户也许可以等待即将发布的新Nexus手机,但 Nexus 7用户目前看起来没有相应的替代产品了。Android 7.0的新特性包括了多窗口支持,应用可调整大小,在最近使用的两个应用之间快速切换,新的通知功能,用户可以定制快速设置,新的Unicode 9 emoji,无缝更新,等等。详细可阅读Ars的评测。
Google发布Android 7.0,带来250多项新特性
Google已经开始使用代号为Nougat的Android 7.0升级特定的设备。通常,新版本的Android会从秋季(9月底或10月初)开始向设备推送。但今年,他们改变了节奏,3月份发布了预览版,8月份发布了正式版。
据Google介绍,Nougat带来了250多项新特性。以下是其中的部分特性。
新的Interpreter+JIT+AOT编译器,我们之前详细介绍过。总的来说,该编译器减少了应用程序安装时间和存储空间,并在手机空闲的时候编译代码的热点部分,提高性能。
Daydream:一个在移动设备上创建虚拟现实体验的VR SDK。其中有一个面向Unity 3D的SDK,用于创建Android和iOS VR应用程序,还有一个SDK是专门用于Android的。
Vulkan:一个跨平台的图形和计算API。它来自Khronos Group,面向现代GPU。Vulkan不只适用于智能手机,还适用于PC、控制器,甚至是嵌入式设备。Vulkan 1.0规范是今年早些时候发布的。
多窗口:在Nougat上,开发人员可以创建两个窗口,一个在上面,一个在下面,或者在分屏模式下并排显示。应用界面的大小可以改变。
借助Direct Reply,开发人员可以增强通知功能,让用户可以在通知抽屉上直接操作。
改进了在Android Marshmallow中引入的Doze,当屏幕关闭而设备没有接通电源时,限制应用程序使用CPU和网络。也就是说,只允许在特定的时间窗口内同步和访问网络,以便节省电池。
Svelte进一步降低了后台运行的应用程序使用的内存。
要想更全面地了解Android Nougat的新特性,我们建议您阅读Android 7.0 for Developers,其中包含有关“数据流量节省(Data Saver)”、号码拦截、呼叫显示、多区域支持、新Emojis、WebView(已回归Chrome)、 虚拟文件等特性的详细信息。
多种Nexus设备、Pixel C及Android测试计划推出的设备将首先收到Android Nougat。如果说上一年首先收到Android新版本的新设备是Nexus,那么今年LG V20的用户将最先体验到Nougat。
Google指出,他们已经致力于第一次Nougat升级相关的工作,升级包将会在今年秋天的某个时候发布,带来Bug修复和小改进。
结束语:好了,总结到这块就完毕了,借这篇文章来庆祝7.0的诞生。基本上全部都是查看资料的,总结到了一起。
