查看: 50359|回复: 1
[经验分享] struct 字节对齐简单说
65
发表于 2017-5-10 11:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 聊两句
现代计算机中内存空间都是按照byte划分的,从理论上讲似乎对任何类型的变量的访问可以从任何地址开始,但实际情况是在访问特定类型变量的时候经常在特 定的内存地址访问,这就需要各种类型数据按照一定的规则在空间上排列,而不是顺序的一个接一个的排放,这就是对齐。
    对齐的作用和原因:各个硬件平台对存储空间的处理上有很大的不同。一些平台对某些特定类型的数据只能从某些特定地址开始存取。比如有些架构的CPU在访问 一个没有进行对齐的变量的时候会发生错误,那么在这种架构下编程必须保证字节对齐.其他平台可能没有这种情况,但是最常见的是如果不按照适合其平台要求对 数据存放进行对齐,会在存取效率上带来损失。比如有些平台每次读都是从偶地址开始,如果一个int型(假设为32位系统)如果存放在偶地址开始的地方,那 么一个读周期就可以读出这32bit,而如果存放在奇地址开始的地方,就需要2个读周期,并对两次读出的结果的高低字节进行拼凑才能得到该32bit数 据。显然在读取效率上下降很多。
二 举个栗子
设结构体如下定义:
struct A
    int a;
    char b;
    short c;
struct B
    char b;
    int a;
    short c;
现在已知32位机器上各种数据类型的长度如下:
char:1(有符号无符号同)
short:2(有符号无符号同)
int:4(有符号无符号同)
long:4(有符号无符号同)
float:4     double:8
那么上面两个结构大小如何呢?
结果是:
sizeof(strcut A)值为8
sizeof(struct B)的值却是1
三 总得解决吧
1、#pragma pack (value)时的指定对齐值value
#pragma pack () /*取消指定对齐,恢复缺省对齐*/
2、__packed
__packed是进行一字节对齐
1.不能对packed的对象进行对齐
2.所有对象的读写访问都进行非对齐访问
3.float及包含float的结构联合及未用__packed的对象将不能字节对齐
4.__packed对局部整形变量无影响
5.强制由unpacked对象向packed对象转化是未定义,整形指针可以合法定
义为packed。
     __packed int* p; //__packed int 则没有意义
36
发表于 2017-5-11 17:37:38 | 只看该作者
这么好的帖子 ,竟然没有回复
G3机智云物联网云服务 287087942
在论坛提问的回答率是100%!!!!!!!!
希望和大家一起交流学习.
