查看: 63596|回复: 3
[问答] 建议机智去,增加配网时协议返馈信息到MCU.
发表于 2017-7-2 07:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  原WiFi模组连接路由器策略
  • .缓存最近一次连接成功的路由热点(不关心是否连接外网成功)
  • .使用当前的ssid和pwd连接路由器,失败后立即重试,如果重试超过30S都连接不成功,则尝试连接最近一次连接成功的路由热点(当前热点与最近一次连接成功热点不同)。如果仍然失败,则交替尝试连接当前热点和最近一次成功连接的热点。
  • .连接路由超过2分钟,仍然失败时,以STA模式重启模组,重新开始上一步动作。
  • .连接成功,当前ssid/pwd和连接成功ssid/pwd更新。
    备注:当前ssid和最近连接成功的ssid可能是同一个
问题:如果设备为移动设备,需要经常移动,且移动区域网络不同,那每次移动时都需要重新配网。
建议1、配网时GAgent将成功配网信息(SSID和密码)返馈到MCU,可由MCU储存,
       2、WIFI模块增加连接WIFI命令,即通过MCU手动使WIFI连接到指定的WIFI网络;
       3、为方便开发者使用自己的WIFI连接策略,还应增加扫描当前可用WIFI功能,应包括,SSID,加密状态,信号质量
好外:除GAgent己实现的策略外,开发者还可以根据自己需要开发出适合自己产品的配网策略。
7
发表于 2017-7-2 10:21:00 | 只看该作者
居然是打五笔的娃,哈哈
15
发表于 2017-7-3 12:31:45 | 只看该作者
如果设备使用的WiFi模组,只能把数据保存到WiFi模组里面,如果你的设备是要经常移动的设备,你可以使用广和通的G510(GPRS模组)。
631
我没有必要啊,如果我是在室内移动,且有WIFI。我为什么要去使用2G网络呢  详情 回复 发表于 2017-7-3 22:43
 楼主| 发表于 2017-7-3 22:43:42 | 只看该作者
JohnDeng 发表于 2017-7-3 12:31
如果设备使用的WiFi模组,只能把数据保存到WiFi模组里面,如果你的设备是要经常移动的设备,你可以使用广和 ...
