查看: 56866|回复: 0
[经验分享] LoRa网络中的传感终端
562
发表于 2017-7-4 17:06:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LoRa网络的连接
LoRa是一种低功耗广域的通信技术,采用星型网络,可以在大范围内将传感器或终端大规模地连接入网,从而实现一些物联网应用规模化部署。下面是LoRa网络的连接示意框图:
LoRa网络是一种云-管-端的通信连接架构,向下连接终端或传感器,向上则通往云端服务器。LoRa技术的兴起给物联网行业带来了新的发展机遇,LoRa市场业务也在发展中不断细分,出现了一些新的业务角色,如LoRa模组厂商、LoRa网络方案商以及LoRa网络服务商等。LoRa连接的不仅仅是终端和云端,连接的更是一种新的商业模式。LoRa行业还处于起步发展阶段,仍需要市场各方共同的努力共建生态的发展。
LoRa的创新不仅仅是通信连接技术的创新,还有“两端”应用的创新,即云端和终端。云端呈现的是为决策提供可视化的数据信息,而终端就是将LoRa与终端融合提供网络连接功能,实现将“物”量化采集和传输功能。LoRa行业正在不断发展壮大,并在发展中逐渐细分,出现了一些新的行业角色,如集成LoRa功能的产品制造商、LoRa网络服务商、LoRa网络运营商等。在行业应用解决方案中,多参量的通用传感终端可以更为灵活地解决实际应用中的一些多种参量检测的问题。LoRa作为一个新兴的行业,传感终端产品还存在很多的市场空白,需要更多的传统传感终端企业的参与,共同发展LoRa传感终端,促进LoRa行业的发展。
LoRa:易于建设和部署的低功耗广域物联技术
LoRa的诞生比NB-IoT要早些,2013年8月,Semtech公司向业界发布了一种新型的基于1GHz以下的超长距低功耗数据传输技术(Long Range,简称LoRa)的芯片。其接受灵敏度达到了惊人的-148dbm,与业界其他先进水平的sub-GHz芯片相比,最高的接收灵敏度改善了20db以上,这确保了网络连接可靠性。
它使用线性调频扩频调制技术,即保持了像FSK(频移键控)调制相同的低功耗特性,又明显地增加了通信距离,同时提高了网络效率并消除了干扰,即不同扩频序列的终端即使使用相同的频率同时发送也不会相互干扰,因此在此基础上研发的集中器/网关(Concentrator/Gateway)能够并行接收并处理多个节点的数据,大大扩展了系统容量。
图1:LoRa技术特点
线性扩频已在军事和空间通信领域使用了数十年,因为其可以实现长通信距离和干扰的鲁棒性,而LoRa是第一个用于商业用途的低成本实现。随着LoRa的引入,嵌入式无线通信领域的局面发生了彻底的改变。这一技术改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量、低成本的通讯系统。
LoRa主要在全球免费频段运行(即非授权频段),包括433、868、915 MHz等。LoRa网络主要由终端(内置LoRa模块)、网关(或称基站)、服务器和云四部分组成,应用数据可双向传输。如图2所示。
图2:LoRa网络架构
LoRa的优势主要体现在以下几个方面:
1---大大的改善了接收的灵敏度,降低了功耗
高达157db的链路预算使其通信距离可达15公里(与环境有关)。其接收电流仅10mA,睡眠电流200nA,这大大延迟了电池的使用寿命。
2---基于该技术的网关/集中器支持多信道多数据速率的并行处理,系统容量大。
如图2所示,网关是节点与IP网络之间的桥梁(通过2G/3G/4G或者Ethernet)。每个网关每天可以处理500万次各节点之间的通信(假设每次发送10Bytes,网络占用率10%)。如果把网关安装在现有移动通信基站的位置,发射功率20dBm(100mW),那么在建筑密集的城市环境可以覆盖2公里左右,而在密度较低的郊区,覆盖范围可达10公里。
3---基于终端和集中器/网关的系统可以支持测距和定位。
LoRa对距离的测量是基于信号的空中传输时间而非传统的RSSI(Received Signal Sterngth Ind-ication),而定位则基于多点(网关)对一点(节点)的空中传输时间差的测量。其定位精度可达5m(假设10km的范围)。
这些关键特征使得 LoRa技术非常适用于要求功耗低、距离远、大量连接以及定位跟踪等的物联网应用,如智能抄表、智能停车、车辆追踪、宠物跟踪、智慧农业、智慧工业、智慧城市、智慧社区等等应用和领域。
表:LoRa关键特性和优势
关键特征
优势
157db链路预算
远距离
距离>15km
最小的基础设施成本
易于建设和部署
使用网关/集中器扩展系统容量
电池寿命>10年
延长电池寿命
接收电流10mA,休眠电流<200nA
免牌照的频段
低成本
基础设施成本低
节点/终端成本低
应用:国外如火如荼,国内略显冷清
一种通讯技术要实现大规模商业化,除技术本身要有特定的优势外,还需要背后阵营强力支持,其中产业联盟就是一股强大的推动力量,LoRa也不例外。
2015年3月LoRa联盟宣布成立,这是一个开放的、非盈利性组织,其目的在于将LoRa推向全球,实现LoRa技术的商用。该联盟由Semtech牵头,发起成员还有法国Actility,中国AUGTEK和荷兰皇家电信KPN等企业,到目前为止,联盟成员数量达330多家,其中不乏IBM、思科、法国Orange等重量级厂商。
LoRa的产业链中(包括终端硬件产商、芯片产商、模块网关产商、软件厂商、系统集成商、网络运营商)的每一环均有大量的企业,构成了LoRa的完整生态系统,促使了LoRa的快速发展与生态繁盛。
图3:LoRa产业链中的厂家
目前LoRa网络已经在世界多地进行试点或部署。据LoRa联盟年初的数据是有9个国家开始建网,56个国家开始进行试点;截至目前最新公布的数据,已经有17个国家公开宣布建网计划,120多个城市地区有正在运行的LoRa网络,如美国、法国、德国、澳大利亚、印度等等国家,荷兰、瑞士、韩国等更是部署或计划部署覆盖全国的LoRa网络。
图4:法国电信运营商Bouygues部署连接百万设备量的LoRa网络
LoRa技术在国外发展如火如荼。不过就国内来看,LoRa的应用似乎并不多,目前可看到的公开应用是国内AUGTEK公司在京杭大运河开展的LoRa网络建设,据悉目前已经完成江苏段的全线覆盖。
其实国内从事LoRa模块和方案开发的厂商并不少,除AUGTEK,还有洲斯物联、思创汇连、普天通达、八月科技、NPLink、门思科技、利尔达、通感微电子、上海雍敏、武汉拓宝、博大光通、唯传科技、三凡信息等等众多公司。
LoRa易于建设和部署,得到越来越多国内公司的关注和跟进。例如深圳通感微电子有限公司成立了专门的项目组从事LoRa模块、网关和整体方案的开发。据该公司副总经理刘文上介绍,通感微做了不少相关LoRa的项目,例如可实时显示停车位分布状况的停车场监控系统(图5)、实现无线土壤检测的智能农业系统(图6)、防止盗猎的南非Kruger国家公园犀牛保护项目(图7)等。
这些项目的部署时间都非常快,例如上述的停车监控系统,覆盖面积10km*10km,部署了6个LoRa网关,支持终端规模3000个,部署时间仅需两周。不过这些项目都是为国外而开发的,刘文上表示他们今年才在国内开展一些项目。
图5:成功案例-停车场监控
图6:成功案例-智能农业
图7:成功案例-犀牛保护项目
